Zaslal: pá prosinec 13 2013, 12:05 Předmět: SONY KDL 40W4000, bez obrazu
Nazdar.
Chcel by som požiadať o radu, ak má niekto skúsenosti s týmto TVP Sony KDL40W4000.
Závada spočíva v tom, že TVP po zapnutí nabehne zvuk, ale obraz nie je.
Je mierne podsvietený. Ukazuje sa sem tam ako sršanie na rôznych miestach panelu.
T-con som dával druhý ale stále sa to rovnako prejavuje.
Vďaka za radu.
A ešte T-con som menil, stále rovnako
zohnal som aj dosku MAIN AV BOARD FOR SONY
KDL-40W4000 z obchodu SAHY.cz.
Zapojil som ju ale obraz žiaden tak som volal do obchodu kde som to kúpil, povedal, že tam treba natiahnúť firmware.
Skúšam ale zatiaľ žiaden výsledok.
Skúsil so aj link ,čo si poslal ani to nefunguje.
Založil som pôvodnú dosku MAIN AV BOARD zapnem televízor
a všetko funguje.
Najhoršie na tom je, že pôvod poruchy som nezistil.
Zatiaľ dva dni funguje.
Ďíky všetkým za rady.
Stáhnout service manual. Přeměřit napětí zdrojové části. A pak se zaměřit na ostatní desky mezi LVDS a panelem.
Pokud je ten studeňák v panelu tak je to asi neopravitelné.
