Zdravím všetkých.
Mam hore uvedený tv od kontajnera a chcel by som sa uistiť či je problém v T-con obraz ma akoby rušenie pričom je TXT v poriadku čo si o tom myslíte,bude vadny T-con?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 14 2013, 22:16 Předmět:
Prejavuje sa to podobne ako keď chýba odrušovací ferit na flex kábly prepájajúci MB s T-CONom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 0:38 Předmět:
Všetko je ako ma byť nebol ani otváraný ,ale novy poznatok keď je prepnutý na AV bez signálu tak je všetko v pohode obraz menu paráda ale keď pustím signál tak je to tam. Ešte som neskúšal HDMI,to rušenie je zelenej a červenej farby.
