kondik : Na každý pád by to chtělo, aby se vyjádřil majitel monitoru, jestli tam to relé má anebo ne Jinak degauss mu po výměně pozistoru fungoval, takže asi je opravdu problém v tom, že nebyl dimenzovaný pro danou demagnetizační cívku. Mimochodem, Tvůj monitor je nějaká "light" verze, ne? Položku v menu má, ale daný obvod není osazený Nic ve zlém - při snaze ušetřit na výrobě čehokoli se mohou stát věci...
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 17 2007, 14:53 Předmět:
Tak jsem si to vše vzal k srdci,a je to asi takto: je to spřažené přes relé a nakonec jsem objevil jeden pozistor v desce z monitoru DELL co měl stejnou úhlopříčku jak ten Sampo.Tak jsem ho tam na zkoušku zapájel a zatím je vše v pořádku.Funguje i Degauss z menu monitoru,tak uvidíme co to udělá.Zatím díky moc,pánové za Vaše rady a postřehy
