Saeco Syntia vysype kávu do odpadu (přesunuto)
VS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 8:57    Předmět: Saeco Syntia vysype kávu do odpadu (přesunuto) Citovat
Kávovar Saeco Syntia občas namele kávu, vysype ji do odpadu a hlásí, že není káva. Pak se musí vypnout, zapnout a znovu spustit vaření kávy. Dělá to nepravidelně asi po 10 - 20 uvařených kávách. Zásobník na kávu je plný. Byl v servise, uvařeno 30 káv a závada se neprojevila, kávovar byl kompletně vyčištěn a promazán. Nevíte, jak kávovar vyhodnocuje množství kávy, jestli je to délkou mletí nebo váhou? Kde by asi mohl být problém.
Děkuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Asi blbá káva - do odpadu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Takové závady jsou u těchto kávovarů asi to nejhorší, co člověka může potkat - prostě nic není pokažené a stejně se to jednou za delší dobu projeví...
Servismanuály jsou tady nebo tady.
Obecně se množství namleté kávy zkouší většinou změření průtoku vody po zavodnění spařovací komory ve spařovací jednotce - jestli je průtok vody moc velký, tak si presso myslí, že není káva. U kávovarů Saeco (přiznávám, že Saeco neopravuju, info beru jen z SM) bývá navíc otáčkoměr na mlecích kamenech mlýnku a podle toho elektronika také něco vyhodnocuje, ale tipuju, že toto není ten případ - jde spíš o korekci množství namleté kávy v závislosti na její tvrdosti (prostě se doba mletí nepočítá na sekundy, ale na otáčky mlecích kamenů).
Takže v případě, že tu chybu způsobuje moc velký průtok vody spařovací komorou, tak to může způsobovat vlastně cokoliv - jak mlýnek (namele moc hrubou kávu, popřípadě ji namelé málo), tak prakticky jakákoliv součástka v vodním okruhu - občas něco netěsní, popřípadě se přiotvře nějaký přetlakový ventil nebo něco podobného, teoreoticky to může způsobovat i čerpadlo nebo průtokoměr (občas hodně podivné závady), nebo samotná spařovací jednotka (netěsnost), mikrospínače, podle kterých se spařovačka nastavuje (nastaví se blbě a teče bokem), popřípadě i řídící elektronika, nebo cokoliv jiného (nějaké venkovní rušení a pod.)
Prostě to až tak moc jednoduché není Confused .
