Dobrý den, poptávám výrobu součástky pro měření vzdálenosti nebo něčeho podobného co bude plnit účel.
Omluvte formulaci nejsem profík, neznám termíny, potřebuji něco co bude signalizovat vzdálení předmětu.
např. do víka nádoby s děravím dnem ve které je písek umístím čidlo a pokud se písek odsype o více jak 50cm od čidla, čidlo sepne/rozepne.
Čidlo bude měřit vzdálenost 40-80cm, jakmile klesne písek pod tuto hodnotu čidlo bude signalizovat. Přesnost není nijak extra požadována, řekněme 5cm bohatě stačí.
Snad jsem to popsal srozumitelně, nabídky prosím včetně ceny do SZ
předem děkuji
Něco takového se vyrábí (pamatuji si to z různých výstav, vlastní zkušenost s tím nemám) - třeba tary:
http://www.omegaeng.cz/prodinfo/LevelMeasurement.html
A nic to nestojí, jen peníze. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Může ta nádoba sedět nebo viset v pružném závěsu? Na to by stačilo ji přece jen vážit a obsah hlídat mikrospínačem, kdy se z něj ta nádoba zvedne.
Bohužel nádoba je pevná, ale je to zajímavá myšlenka, pro mě jako pro laika závaží na lanku konec lanka na spínač, závaží položit na písek a jakmile se odsype tak lanko zatáhne za spínač - asi funkční, ale raději bych něco méně sedláckého . Napadla mě světelná závora ale, raději bych si nechal poradit a výrobu přenechal někomu schopnému, já jsem v tomto oboru neználek.
Každopádně stále uvítám nápady, rady případně i možnost výroby.
Možná když rozepíšu přesně oč se jedná napadne někoho jiný nápad realizace.
Celá tato věc má hlídat stav uhlí nebo peletek v zásobníku automatického kotle. Zásobník se naloží a jakmile ubyde uhlí nebo jiné palivo na stav zásoby třeba na jeden den, dostanu světelný nebo akustický signál.
Tedy světelná brána která mě napadla jako první, by byla asi dosti problematická z důvodu zašpinění, proto bych raději hlídal hladinu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32036 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 30 2013, 20:03 Předmět:
Obyčejná optická závora napříč vnitřkem přes měřenou nádobu v konkrétní vejšce. Dokud je naplněno, je závora zacloněná, jak se hmota dole odsype, "hladina" klesne a odcloní paprsek - BUM, sepne nějakej doplňovací vehement aby dosypal... A aby to nevypínalo okamžitě po pádu první hrstičky materiálu, tak do cesty signálu vložit krátkodobej časovač, aby se tím impulsem sepnulo "doplňování" třeba na 2-3 vteřiny a ne jen na zlomek vteřiny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dík za nápady a návrhy, bránu jsem zavrhl (určitě by se zasrala, prozatím jsem to řešil rychle, levně, spolehlivě ale jako sedlák Zespodu víka jsem přidělal spínač něco tahem vypni/zapni kus řetízku a na vrch uhlí položil závaží, jakmile se odsype půlka závaží sepne spínač. ale chtěl bych to trochu lépe přemýšlel jsem o něčem podobném..http://www.priceangels.com/Ultrasonic-Sensor-HC-SR04-Distance-Measuring-Module-s435393.html ale je to nad mé možnosti umění Bylo by to použitelné nebo melu blbosti??
Sem ti to poslal v emailu .....je to možné ale jsi mi neodpověděl ...těžko radit vzhledem k ceně kotle bych ti doporučil si koupit hotové čidlo ...
jsou v ceně od 3 do 5 tisíc. ULTRAZVUKOVĚ
