Zaslal: ne prosinec 08 2013, 19:54 Předmět: Mikropájka ZD-99 - zkušenosti (přesunuto)
Dobrý den,
přemýšlím o koupi mikropájky na takovéto domácí bastlení Hledal jsem a narazil jsem na mikropájku ZD-99. Chtěl bych e zeptat, máte někdo s ní zkušenosti? Existují k této pájce i náhradní hroty (tenčí, silnější atd.)?
No stojí 400 Kč. Vím, že to není žádné ferrari ale já to bral, že bych to měl jen na to domácí bastlení Solomona mám v práci a dělá se s ním moc dobře, ale je cenově někde jinde
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7917 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 21:47 Předmět:
Hele, to se asi v amatérské laboratoři moc nepoužívá. Plynovou páječku bych snad doporučil někam na blbě přístupné místo bez přívodu 230V. Nikdy jsem plynovou páječku neviděl v provozu. Předpokládám, že nebude mít nijak dobrou regulaci teploty.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 21:50 Předmět:
Do terénu super. na stůl jako nouzovka celkem dobré, ale na trvalé pájení a navíc SMD ne. To raději starší ERS... Škoda jen, že ERS nemá hroty plné jako třeba ten solmon - pak by jí nebylo co vytknout.
Záleží primárně, co máš v úmyslu pájet. Na dráty dobry skoro cokoliv, na jemnou práci něco s kvalitním hotem a regulace je pak nevyhnutelná.
vnitřek hrotu bývá měď, a zvenku je plátovaný obvykle železem nebo nějakým jiným materiálem
vnější plátování potom udává životnost hrotu, při jeho narušení se vnitřek hrotu velmi rychle rozpustí
hroty některých levných páječek s tenkým plátováním mají potom životnost maximálně hodinu, hroty kvalitnějších dražších značkových páječek klidně vydrží tisíc hodin provozu a více - mají silnější plátování a používají pokročilejší materiály
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 22:45 Předmět:
buddyns napsal(a):
okraj toho hrotu je z jiného materiálu jak vnitřek ?
Jednak je to zase asi plátovaná nějaká slitina měďi, ale hlavně je to tvar trubičky na jejímž konci je zalisovaný plný materiál hrotu - právě v tom lisovaném spoji to mnohdy povolí a vidím to jako slabinu pro dobrý přechod tepla. Solomon má ty hroty prostě z jednoho kusu plného materiálu...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 23:10 Předmět:
Za niekolko rokov pouzivania sa mi neporadilo znicit ani jeden hrot do Solomonu. Par som ich nakupil este k starej spajkovacke "rovno do zasuvky" - mali dlhsiu zadnu cast, z ktorej som odpilil a pouzivam teraz so Solomonom.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1287 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po prosinec 09 2013, 22:23 Předmět:
Já mám dojem, že ZD99 nemá regulaci podle teploty hrotu, ale jen nastavení "výkonu" bez zpětné vazby. Nejsem si jistý, ale nějakou takovou podobnou jsem měl na stole... Ale může to bát opravdu jen můj dojem a moje špatná paměť...
