Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: so prosinec 07 2013, 11:33 Předmět: TV Samsung CZ21A083N jak vybít obrazovku? - vyřešeno
Zdravím, potřebuji na Tv jenom přepájet SCART konektor, jenže nevím jestli nedostanu ránu při náhodném dotyku s obrazovkou. S Tv nemám zkušenosti. Jak ji mám vybít? A nevybije se sama? _________________ Já se vrátím
Naposledy upravil Spejbl dne so prosinec 07 2013, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 07 2013, 17:18 Předmět:
Novější CRT by měly mít vybíjecí odpor, takže po nějaké době, kdy není VN funkční, by se měla obrazovka vybít. Ale jak píše rnbw, pokud anodu nemusíš odpojovat, tak se ničeho neboj (za předpokladu že nebudeš mít telku v síti )
Já jsem jednou dostal výboj od obrazovky z C416 (ta vybíjecí odpor ještě neměla), můžu teda za sebe říct že doufám, že to bylo naposledy _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so prosinec 07 2013, 17:24 Předmět:
Děkuji za odpovědi, anodu jsem tedy neodpojoval, stačilo mírně povytáhnou desku ze šasi a konektor jsem bez problémů přepájel.
Ale pozor kam sahám jsem si radši dával _________________ Já se vrátím
