Zaslal: po únor 12 2007, 11:24 Předmět: Vez PHILIPS FW545C
Prosim o radu. Mam vez PHILIPS FW545C.Kdyz prehravam CD, tak se prehravana pisnicka seka. Vzdy to asi po minute na chvili prestane hrat a po chvilce opet zacne. Porad se to opakuje asi po te minute. Kdyz jsem ji rozebral, tak jsem zjistil ze se optika neposouva plynule. Vzdy kdyz se to sekne se optika o kus posune. Pak to chvili hraje, zas se to sekne... Nevite nahodou, co s tim? Jo a optiku jsem cistil.
Diky za kazdou radu.
asi bude neco s tim motorkem, protoze se rozbehne az asi pri 0,81V. Ale ten co toci z diskem pri 0,5V. Kdyz jsem ho projel vetsim napetim tak to chvilku chodilo.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út únor 13 2007, 15:39 Předmět:
Píšeš, že optika se neposouvá plynule, ale to dělá každý přehrávač.
Jemné sledování stopy se dosahuje vodorovným pohybem čočky.
Až když čočka nemůže dál, motor to o kousek posune.
Jen první CDP Philips měly místo motoru systém podobný
ručkovému měřáku- optika nejela rovně ale do oblouku,
plynule sledovala stopu, čočka se pohybovala jen svisle (focus).
Namazals také dráhu, po níž optika jezdí?
Motorek zkus při malém napětí otáčet pomalu rukou a sledovat proud,
zda nepřerušuje nebo nezkratuje (špony mezi lamelami).
