Zaslal: po prosinec 02 2013, 21:04 Předmět: LCD monitor HP , i po výměně trubice občas blbne podsvícení
Zdravím,
mám tu monitor HP L1908w. Po zapnutí se asi po minutě vyplo podsvícení a když jsem monitor vypnul a zapnul, tak se vyplo podsvícení během několika vteřin. V monitoru byla vadná jedna podsvětlovací trubice, tak jsem jí vyměnil za trubici se stejnou délkou z jiného monitoru, který tu mám na náhradní díly.
Monitor se zdál, že je opraven. Monitor bezproblému vydrží svítit několik hodin a drží až dokud ho nevypnu. Když ho druhý den zapnu tak zase jde celý den atd. Problém ale nastane ve chvíli, kdy monitor vypnu a ihned ho zase zapnu. Monitor se zapne asi na 1 vteřinu a pak vypne podsvícení, ale obraz dále zobrazuje.
Zjistil jsem, že musím nechat monitor asi 15 minut vypnutý a pak když ho zapnu, tak už zase naskočí a funguje bezproblému dál. Řekl bych, že se tam přehřívá nějaká součástka. Než ale monitor opět rozdělám a než budu hledat chybu, chci se nejříve zeptat zkušených. Setkal jste se s tímto příznakem někdo? Co přesně by to mohlo způsobovat?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3473 Bydliště: SK
Zaslal: út prosinec 03 2013, 9:39 Předmět:
Tiez si myslim ako pise rnbw ,ze ochrana ma nastavene presne parametre ,ktore ked sa prekrocia (aj pri narazovom opatovnom zapnuti sa urcite prekrocia) , tak ochrana urobi co ma v naplni prace.Podsvietenie v monitoroch,TV je,bude vecny problem.Chce to zmenit v najhorsom pripade trubice za podsvietenie z LED paskov kde to ide.Technika sa musi kazit,aby ludia v fabrikach mali pracu. Cav.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 03 2013, 11:25 Předmět:
Pokud obě/čtyři trubky svítí na jednom invertoru (zkušebním) všechny a jsou stejných fyz. parametrů (průměr, délka), tak jaké rozdílné parametry mohou mít ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 03 2013, 13:48 Předmět:
Pri daném proudu různé úbytky napětí na trubicích. Ivnertory porovnávají většinou dva páry mezi sebou. Jakýkoliv rozdíl vyvolá chybové napětí a vypnutí měniče. Přestože jsou napájený z jednoho trafa, nejsou zapojený natvrdo-paralelně ale přes kondy. Možná by stálo za pokus, vyhledat obvod detekce chyby a snížit senzitivitu nebo dokonce vyřadit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st prosinec 04 2013, 8:55 Předmět:
P32,ako si to myslel :trubky sviti na jednom inventoru(skusebnim)vsechny... Tak ,ze ked trubice mimo monitora na skusobnom inventore svietia v pohode ,tak su vsetky trubice OK,nema niektora z nich prekrocene prevadzkove parametre ?V monitore musia byt tiez OK,vypinanie podsvietenia sposobuje nieco ine?Nic v zlom,len sa pytam ako si to myslel,Som presvedceny,ze nieco ine ja skusat podsvietenie mimo monitor ,a ked su v monitore napr.IO SEM 2005 chybovym obvodom v presnych mantineloch kontrolovane. Neake zmeny u chyboveho obvodu,jeho vyradenie si myslim ze nieje tiez mozne ked sa pozeram na zapojenie,nakolko je to dane konstrukcnym prevedenim celeho IO. Z NOUT a POUT SEM 2005 na Gate1 a G2 menica by sa nedostalo co ma. .Hovorim o LCD monitore Samsung chassis LS19MYN.Toto je stale moj nazor.Cav
Zaslal: st prosinec 04 2013, 20:07 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
... V monitore musia byt tiez OK,vypinanie podsvietenia sposobuje nieco ine? ...
Jistě. Pokud jsou trubky v pořádku, tak je problém v invertoru ve vlastním monitoru a to buď studeňák, problém s VN kondíky nebo ve vstupním napětí do invertoru.
Podsvícení se přece vždy skládá z invertoru a několika CCFL (ty lze rychle zkontrolovat i tím invertorem ze skeneru a s baterkou) nebo LED pásků a napáječe toho LED pásku (ale to není tento problém).
Tím chci říct, že pokud jsou CCFL na jiném invertoru OK, tak je problém v původním invertoru v monitoru. Na rozdíly napětí na trubkách se nehraje - jinde jedou v pořádku.
U Pecy to nakonec může dělat i blbej elyt někde na začátku napájení.
Elyty vypadaly už vzhledově v pořádku a pak jsem proměřoval ESR testerem (pro jistotu) a jsou všechny v pořádku. Trubice jsem zkoušel na jiném invertoru a až na tu jednu, kterou jsem vyměnil, byly v pořádku včetně té, kterou jsem použil jako náhradu za tu trubici, která byla v háji. Kdybych změřil proud, který jde trubicí, tak v případě, že by u některé trubice byl tento proud větší, tak je možné, že by byla také špatná? Je tedy možné, že to, co popisuji v úvodním příspěvku, je způsobeno vadnou trubicí?
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 10:57 Předmět:
Pozri,vypnut a hned zapnut aj niektoru starsiu el.nie je dobre.Urobil by si to parkrat ,a bol by koniec.Ine je zapnut a hned vypnut niekolkokrat vrtacku ci vysavac ,kde nema co od narazovych spiciek odist.Pokial ti monitor ide ako pises v uvode ,nechaj to tak .Nikto ti nemoze povedat od PC ci je to tov trubicov,podla mna ,mnohych tu ano aj nie,pokial sa to nevyluci.Dovolim si tvrdit ze,ked su tubice stejne dlhe a hrube od roznych vyrobcov ,tak nemaju parametre stejne!Aj ked dvaja robia to iste ,nie je to vzdy to iste.Ten chybovy obvod a ten P/N vystup pre menic sa tiez skladaju zo suc.ktorych hodnoty sa pouzivanim menie do plusu alebo minusu.Uz nove z vyroby suc. su tiez mnohe na hranici pozitelnosti.My ked sme dostali suc.do hodin napr.kotvy,tak sme mnohe museli aj pol hodinu este nastavovat.Cav
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 13:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Invertory nie su vsetky rovnake - takze kym jeden moze vypinat ochrana, s inym to moze fungovat.
Přesně tak jsem to také myslel, ale asi nenapsal srozumitelně. Pokud prostě trubky jinde fungují, tak jsou v pořádku a je nutné opravit invertor, který je nějaký chytlavý a to výměnou za jiný. Vždyť je to jen blbej měnič napětí s regulací jasu a vypnutí či zapnutím.
Podle mě tam může vyměnit všechny trubky, ale za půl roku je bude měnit zase a potom zase. To není dost dobrá zábava, ale dobrý trénink.
