Zaslal: pá únor 16 2007, 5:48 Předmět:
Z magneticky měkkýho ocelovýho plechu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
a co kdyby vyzkoušel hliník ........... ten by nemohl být? (je měký, dobře se opracovává ...) ((((možná je to hovadina jenom mě tak napadl vubec nevím jak pusobí na magnetické pole))))
Zaslal: pá únor 16 2007, 11:55 Předmět:
Hliník asi ne.
Musí to bejt magnetický, ale nesmí to jít trvale zmagnetovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Permalloy asi neseženeš, takže pořádnou masivní železnou silnostěnnou trubku. K tomu hliníku: najdi si někde na webu hloubku vniku různých materiálů a rychle uvidíš, že jestli to má stínit i proti 50 Hz (což asi má), takový ingot se ti nebude chtít použít
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá únor 16 2007, 14:03 Předmět:
Jestli chces kousek toho permaloje, tak kousek bych snad nasel, ale nebude toho moc, nekdy to taky potrebuju, kdyby jsi chtel 10x20cm, tak ti ustrihnu. Jestli jsi teda z Prahy.
