Schneider STV630, chassis TV9.1
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 14:43    Předmět: Schneider STV630, chassis TV9.1 Citovat
Dobrý deň. Poprosím poradiť od skúsenejších. Aké VN split trafo môže byť ako náhrada za originál 13525058A v tomto TVP. Nejak sa mi nedarí nájsť. Niektoré zdroje uvádzajú ako náhradu HR8320, ale keď som porovnal zapojenie vývodov, akosi mi to nesedí. Ďakujem za pomoc.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:04    Předmět: Citovat
To HRko je náhradai podle výrobce HR Diemen! Nevím co ti na něm nesedí Laughing .
rolis7
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 6:44    Předmět: Citovat
To fredis: stiahol som si z netu schému zapojenia tohoto chassis a porovnal som to so zapojením toho HR. Niektoré vývody sú zapojené pod iným číslom. Pravda je, ako píšeš, že aj výrobca Diemen uvádza toto trafo, ako náhradu. Tak ja ho teda skúsim. Ďakujem za info.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 9:19    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
Jestli ho teda seženeš. (Diemen uvádí použití tohoto tr. i přímo do tvého modelu telky).
Teď se dívám na stránky vašeho Avel-u a vidím tam (skladem) jen další náhradu FBT40680 (Classic?).
Taky mně leží v dílně telka Schneider (tuším SCENARO xxx) s tímto šáskem - se střílejícím orig. trafem (typ tr. jsem zatím nezjišťoval) - zákazník stejně opravu, s výměnou trafa, neakceptuje.
Takže tam leží. Až budu mít čas, tak se podívám na skutečné zapojení, páč dle sch. mně taky zapojení vývodů nesedí Wink
Honza - kokúň
__________________________
rolis7
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 7:00    Předmět: Citovat
KOKUN ďakujem.
Ja som u Ferka objednal tú náhradu náhrady Very Happy VNT FBT40680. Zákazník tú cenu akceptuje, takže uvidíme, keď založím, ako to pôjde. Dám vedieť.
rolis7
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 6:55    Předmět: Citovat
Trafo založené, všetko ide, ako má. Takže uvedená náhrada je OK. Treba skontrolovať len, či je založený správny odpor v žeravení, ako doporučuje výrobca obrazovky ( v tomto konkrétnom prípade je to 3,9 ohm). Ferko to predáva aj s tabuľkou doporučených hodnôt odporu v žeravení. Takže žiaden problém. Ešte poprosím o návod na vstup do servisného menu. Stiahol som si servisný manuál, je tam postup, ale je na origo diaľkové ovládanie. Ja mám však k dispozícii len univerzálku a nie všetky tlačidlá na diaľkovom sú pre tento TVP funkčné. A práve tie, čo by som potreboval, nejdú. Chcelo by to nejakú fintu, ktorá by umožňovala vstup do SM bez požitia DO. Takže niekoho prosím o radu. Potrebujem jemne dokorigovať posuny obrazu vo vertikále aj horizontále. Ďakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 13:43    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Až dnes jsem se k tomu dostal a otevřel telku (a odpájel splitko).
Bylo osazeno toto: DIEMEN 0501004310; HR 1VP2 8031 - tj. HR8031.
Vypadá to, že tam bylo osazeno od počátku (já tu telku nikdy neopravoval, takže její historii neznám - ale možná nebyla dosud opravována vůbec - Nevím ).
HR-ka bývaly nezmary - toto bude výjimkou. Nestřílí ale ze sloupku (vývodu VN), nýbrž z rovné (popraskané) plochy, nad trimry FOC a SCR, proti plech. kobce.
Toto splitko se používalo (mj.) i v modelu SCENARO 285 - "moje" telka je SCENARO 280. Na plošáku jsou ale dvě úpravy (přeruš. spoj a dvě drát propojky) a jak píšu, vypadá to, že už z výroby.
Ještě musím sundat ocel. příchytku IC vertikálu (podívat se co je osazeno), páč jedna ta klema je pod ním Rolling Eyes
K tomu, že nesedí zapojení:
Celý problém bude zřejmě jen v tom, že na šasi (v telce) se číslují všechny piny (i ty nepoužité), kdežto DIEMEN je čísluje jeden po druhém - bez ohledu na to, že některé jsou vynechány - tím pádem dochází k tomu posuvu v číslování Cry
A jak do SM s náhradním DO, či úplně bez?
Tady bude asi každá rada drahá - ono to totiž není jednoduché ani s originálem (tuším to má být SF10).
U Schneider šasí to býval "typický problém" (např. u šasí M35, či M36) - u tohoto rovněž.
Honza - kokúň
rolis7
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 15:09    Předmět: Citovat
To kokun: ďakujem za info. Ten origo DO na fotke vyzerá ako to, čo dávali OVP do niektorých modelov. Ale pochybujem, že by to pasovalo funkčne. Skúsim sa potrápiť ešte s tým univerzálnym a prinajhoršom budú mať tošku posunutý obraz vo vertikále aj horizont. Pekný deň. Rolling Eyes
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Ak by bol záujem a hlavne ak by to fungovalo, môžem ponúknuť DO k TV SCHNEIDER STV7306M, chassis DTV2, je na ňom jedno tlačítko práve na vstup do Servis Menu...
Stefan31
kokun
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Ten SF10 má jen stejné pouzdro s OVP-éčkovým RC5840 (jak vidíš, má i méně tlačítek).
V žádném případě nebude kompatibilní - ověř si - ten RC5840 má kde kdo, OVP-éček je stále ještě dost (vypůjč si) Cry
Když jsem dnes oprášil ten "můj" tvp, tak jsem se pokusil zalepit ty praskliny na VN-splitku. Zítra (až lepidlo řádně zaschne), tak vyzkouším jeho funkčnost s tím originálem SF10 (pokud telka pojede). Ten mám k jinému vraku (TESLA TV 2851TS) - krátce se o něm zmiňuju v tomto vlákně. To vzniklo právě kvůli vstupu do SM - čti. A vláken k šasi TV-9.x je tu podstatně víc - hledej.
Dle Googlu by měly fungovat ještě minimálně tyto ovladače (jsou nejlevnější!), které se rovněž dost používaly k telkám TESLA TV (s různými šasi Schneider - TV9, TV17, TV18 aj.) - třeba od někoho zapůjčíš některý z nich.
Ještě je k mání Tesla SF10 nahradní dálkový ovladač - jen je za poloviční peníz, než ten originál. Ať tě neplete obrázek, ten náhradní je od fy Classic - viz text.
Pochybuju, že ten od už. stefan31 bude s touto telkou kompatibilní (koneckonců, zítra vyzkouším. Mám totiž i dva od šáska DTV1, což jsou téměř stejné šasi) Rolling Eyes
Honza - kokúň
rolis7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:09    Předmět: Citovat
To kokun: ďakujem za info o diaľkových ovládačoch k tomuto modelu. Zhodou okolností mám doma jednu OVP s DO RC5840. Niektoré povely idú (zap.,vyp.,hlasitosť,predvoľby), ale práve tie, čo by som potreboval (farebné),sú nefunkčné. So zapožičaním nejakého DO od sShneidera bude asi v mojom regióne troška problém, tých Schneiderov sa u nás až toľko nepredávalo, predsa len to bolo silné zastúpenie OTF a OVP, ale pokúsim sa niečo zohnať. Do tohoto obchodu, čo si uviedol link http://www.dalkove-ovladace.cz/do-pro-tv-lcd-plazma-tesla-c-2_18/tesla-sf10-nahradni-dalkovy-ovladac-p-17 som poslal dopyt, ale dodnes mi neodpovedali. Nerád by som kupoval nové DO, keď píšeš v predošlom vlákne, že môže byť načatý procák a ani s origo DO sa do servisného menu nemusím dostať. Možno sa časom niečo podarí zohnať. Ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 15:57    Předmět: Citovat
S týmto univerzálom čo predávajú v Lidl som sa do SM SCHNEIDER stále dostal. Skús si ho požičať od niekoho.
 Soubor:  index.jpeg
 Velikost:  13.89 kB
 Staženo:  65 krát
Pozdravuje Vás Martin
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Abych to uvedl na správnou míru:
kokun napsal(a):
Tak jsem tušil blbě - tento patří k jinému TESLA TV - se šasím TWIST (spletl jsem si ho, páč jsem měl kdysi i tento typ - njn, "skleróza nebolí, ale nachodíš se" - už mně ta paměť nějak neslouží Cry ). Takže ten SF10 ne!
K tomu mému byl tento: RC213 - zase, obr. je k originálu, dodávají náhradu. Tvarem jsou si zase podobné, tak proto mně to zmátlo. Ty další (odkazované) už budou správně - vyhledané pomocí Googlu Wink
Telka běží, ale střílející trafo přepsalo EEPROMku - mám tam podušku a zvuk B/G mě jde jen při nastavení normy L, či L`. Navíc - obrazovka (Thomson) jak mléko - vyblitá Cry
Jenže jsem dnes na ni více času už neměl - uvidím jak zítra, podle počasí (ještě mám nějakou práci i venku - na chalupě, na zahradě).
Uvidím, jestli se dostanu do SM a jestli to všechno půjde nějak vylepšit.
kokun napsal(a):
Tak je použit "klasický IC - TDA8177F (schneider?!)".
Honza - kokúň
rolis7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 12:49    Předmět: Citovat
To KUBO: mám doma univerzálku z Lídla od silvercrestu, ale troška iný typ. Tiež má display, ale kurzorových tlačidiel sú dve sady (jedna je ešte na spodku). Skúšal som nájsť vhodný kód (náhodne), ale ani jeden mi nepasoval, aby boli funkčné farebné tlačidlá (neskúšal som vvšetky kódy, je ich veľa). Pri niektorých kódoch to ožilo na niektorých tlačidlách. Keby si si spomenul na kód, ktorým si Ty uspel, pomohol by si mi a celú vec výrazne urýchliť, ak by Tvoj kód pasoval môjmu UNI DO..Ďakujem.
