Zaslal: ne prosinec 01 2013, 12:24 Předmět: Oprava neonové reklamy
Zdravím Vás tady všechny. Dostala se mi do ruky "neonová" reklama, jenže pokud přivedu napětí na zdroj, z nějakého důvodu mi začne "hořet" tranzistor, začne opravdu hodně hřát až mi skoro propálil tišťák a vytvořil pod sebou studeňák, nevíte někdo čím by to mohlo být? Děkuji za Vaše odpovědi.
Momentálně nemám lepší foťák.
Tišťák má na sobě označení SX-0101 E301343 AD-1 94V-0
A tranzitor 013 IRF 630 _________________ [img]http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/428/181/cd6.gif[/img]
H17555 7B1 to je ozn. na švábu a trafo ozn.nemá. Pomůže alespoň toto? _________________ [img]http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/428/181/cd6.gif[/img]
Zaslal: po prosinec 02 2013, 0:06 Předmět:
Je to CMOS verze časovače 555 asi v astabilnim režimu a ten ovládá generovanym signálem(jednotky-desítky kHz) přes MOSFET IRF630 to trafo.
Jestli MOSFET topí hodně a nahned,může bejt zkratlej buď výstup nebo i šlusnutej kus vinutí v tom trafu.Chtělo by to odpojit zátěž(neon) a zjistit,jestli trafo něco dává (asi vadaskou - ne digitálem,naměřil by kraviny a ne prstem,umí to dost štípnout).
On právě topí i bez zátěže. Neon ani není připojený a hned začne hřát jako kamínka. _________________ [img]http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/428/181/cd6.gif[/img]
Zaslal: po prosinec 02 2013, 0:29 Předmět:
To by mohlo bejt i průpalem sekundáru trafa.Pokud MOSFET topí a trafo dává 0,je spálený.Zkusil bych namotat trafo 1:10 (prim/2 - sek - prim/2 5z-100z-5z) na starou tlumivku z úsporky.
Pokud máš možnost,koukni osciloskopem na signál z toho 555C na pinu 3.Měl by tam bejt obdélník asi 15-30kHz.Pak na prostřední noze MOSFETu by měl bejt podobnej signál s vyšší úrovní.
Tak jsem se dozvěděl od člověka, který mi to dal, že neon fungoval, pak přetal a začal "smrdět", tedy jestli to dobře chápu, odešlo trafo a poští víc než má a tím se tedy hřeje tranzistor?
Přístup na osciloskop nemám, dá se to zjistit i jinak? _________________ [img]http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/428/181/cd6.gif[/img]
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 15:39 Předmět:
Odpojit trafo a MOSFET by neměl topit.Podle toho,co řikal původní majitel,to trafo je proražený a kus sekundáru je do zkratu.Zkus namotat nový (s poměrem P:S 1:10 až 1:20) a uvidíš.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 11:29 Předmět:
umburo69 napsal(a):
nemám lepší foťák.
Lupa.
A na Bastlírně tahle informace není nová. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
