Tesla široký obraz
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 11:37    Předmět: Tesla široký obraz Citovat
Zdravím všechny , mám tady televizi Tesla s označením L7202 na chladiči řádkového rozkladu je označení 2951 RF vycházím s toho, že se tedy jedná o typ CTV2951RF. V Tv bylo vadné VN trafo z označením PET 22-41B. V tomto typu je obrazovka Thomson A68EKA021X001.VN trafo po zapnutí střílelo , po výměně trafa je obraz roztažený do stran a je tam poduška , napájecí napětí měřena, vše v pořádku , místo 150v je tam 148V tomu nepřikládám velký význam,horizontální rozměr nereaguje ani při nastavování v servisním menu, hledal jsem v obvodu korekcí všechno vypadá ok. poradí někdo??Díky předem .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Skontroluj obvod E-W korekcií. Nemám poruke schému, ale skontroluj diody asi VD293, VD294, prípadne ak máš osadenú dvojdiodu pripevnenú k chladiču DMV 1500 či nemá skrat.
Pozdravuje Vás Martin
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 10:38    Předmět: Citovat
Ak je v korekcii FET, je určite vadný.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 14:31    Předmět: Citovat
komeky napsal(a):
A jak vadný? - specifikuj blíže!
Čtvrt roku se tu neukážeš, pak tu vlítneš a šmahem ("10-ti" příspěvky) "vyřešíš" většinu problémů, se kterýma nehne celá EB Surprised Laughing
KUBO mu to hodil "na zlatém podnose" - já mu totéž psal přes SZ, když se na mně obrátil ještě před otevřením tohoto vlákna Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
komeky
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 19:52    Předmět: Citovat
..väčšinou zvod GS, alebo GD, no nemusí to byť FETom..
kokun
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:24    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
komeky napsal(a):
komeky napsal(a):
A kolik jsi takových případů měl?
Ještě že jsi vynechal svod (zkrat) DS - to by totiž musel být ten obraz zúžený, nikoliv roztažený Wink
Honza - kokúň
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 0:39    Předmět: Citovat
VD 290 a VD291. Zmeň hodnoty na. cca 15V a 50V
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:42    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...Ještě že jsi vynechal svod (zkrat) DS - to by totiž musel být ten obraz zúžený, nikoliv roztažený Wink
Radši bych počkal na peraba. Wink
