Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 30 2013, 15:00 Předmět: Nahrávání a přehrávání programů z TV?
Plánuji koupit nový TV (konkretně Samsung UE40F6650SB). V návodu jsem se dočetl toto:
Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
Pokud tomu dobře rozumím, tak si nahraji např. film, ale nebudu jej moci přehrát na jiném TV (např. večer na chalupě apod.)
Z toho vyplývají moje dotazy:
-Je to vlastnost pouze televizorů Samsung nebo je to obecně používaná ochrana nahrávek?
-Je možno takto nahraný pořad nějakým způsobem odblokovat?
-Lze koupit nějaké TV, které tuto nepříjemnou vlastnost nemají?
tuto ochranu maju takmer vsetky TV, co som sa stretol tak samsung, lg, sharp. Mozno nejake cang jong z tesca za 999 kc to nebude mat.
Neviem, ci to nemaju nejako nariadene z EU, ze musia byt nahravky z tv vysielania chranene, lebo autorsky zakon, pricom kopia pre vlastnu potrebu je splnena.
Obecne settopboxy takuto ochranu nemaju, nahravaju priamo formatom mpeg2, alebo 4 bez drm.
procesor: ty si dal odkazy na odstranenie z wmv. Ale telka ma svoje sifrovanie, ktore rozlusknut je dost velky problem, pretoze kazdy vyrobca ma svoje vlastne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: so listopad 30 2013, 17:23 Předmět:
Předpokládal jsem z textu manuálu, že šifrování si dělá sám konkretní videomodul, neboť výrobce upozoňuje, že nejde přehrát záznam ani na stejném typu TV, dokonce když se vymění obrazový modul při opravě, tak se záznamy mohou zahodit. ?!? Takže budu shánět settop s harddiskem. Poradíš mi tip?
Sifrovanie nerobi videomodul, ale sifruje sa pri nahravani, resp. neviem ci sa len na disku nevytvori sifrovana particia, kde sa ukladaju videa, lebo pred prvym nahravanim sharp chcela formatovat disk. Ale nikdy som nemal potrebu si nahravat reklamy.
S boxom velmi neporadim, ja mam najlacnejsie evolve, vie to len mpg2, v tomto nech ti poradia skusenejsi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33936 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 30 2013, 18:05 Předmět:
Hadam vsetko "nahrava" v MPEG2 (resp. v rovnakom formate, ako s vysiela), pretoze inak by to bolo narocne na CPU. Z multiplexu sa vyberie jeden kanal, ten sa posiela do dekodera na zobrazenie a sucasne sa zapisuje na disk bez akejkolvek konverzie (maximalne sa to za XORuje nejakym klucom, aby bolo akoze DRM).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 1:32 Předmět:
Môj settopbox (china made) nahráva súbory s príponou .ts. Niektoré DVD prehrávače ho poznajú, na PC sa dajú prehrávať vo VLC playeri. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 2:49 Předmět:
Jak už někdo naznačil, tak na tyto účely je nejlepší settop box. Klidně i s externím USB diskem / harddiskem. Bohužel, žádný výrobce jako Sony, Panasonic, Samsung, Toshiba, apod. je nevyrábí. Koupit se dají je různé ty Sencor, Evolve, ECG, Optex...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 19:36 Předmět:
Doplňující dotaz.
Mám Set Top Box Emgeton, nahrává přes USB na Flash, je to "divnej formát", ale dá se přehrát v PC...
A umí přehrát i jiné záznamy audio nebo video.
Ale jde mi tam připojit pouze flash, např. microSD ve čtečce se tváří, že tam je, ale při pokusu o přehrávání nebo záznam to hlásí chybu.
A HDD tam nejde, asi vadí formát NTFS.
Kdo se podělí se zkušenostmi s použitím jiných konkrétních přístrojů?
HDD moze vadit aj slabe napajanie. Ked chytis disk do ruky, citis, ze sa toci? Pripadne je pocut len cvakanie, ako sa snazi roztocit. A samozrejme berie to len fat. Ja som to riesil tak, ze mam disk rozdeleny na 2 casti. prva je fat32 na box, druha ntfs na ostatne.
rnbw: ano, tak som to myslel. Lebo uz sa vysiela aj mpg4 - senzi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 23:43 Předmět:
Zkoušel jsem i disk, která měl 2 kabely USB, ten druhý tam byl právě proto, aby se dalo přidat napájení tam, kde to z portu nestačí.
Disk svítil , podle "mechanických projevů" se točil, ale SetTopBox hlásil, že nemá připojené zařízení. Já předpokládám, že to bylo formátem, ještě jsem neměl čas a klid nějaký "ne moc velký" disk přeformátovat ve FAT32, jestli by to šlo.
