Vyhodnocovací obvod pro nf/vf signály
Maslostroj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 15:05    Předmět: Vyhodnocovací obvod pro nf/vf signály Citovat
Nazdárek lidi
Potřeboval bych poradit ohledně konstrukce obvodu, kterej by vyhodnocoval tvar amplitudy signálů ležících někde na dolní hranici akustickýho pásma a výš (max. do několika MHz). Jde mi o digitalizaci takovýho signálu, následně jeho uložení jako referenčního vzorku do paměti a potom možnosti srovnávání s dalšími signály. Nejdůležitější je možnost přesnýho porovnávání tvaru křivky příchozího signálu s uloženými vzorky, kterých může být i několik desítek. Prakticky se to asi neobejde bez mikroprocesoru a v tom já nejsem příliš zběhlej. Jako indikátor by postačil dvoumístnej displej, kterej by ukazoval číslo vzorku shodné s příslušným příchozím signálem.
Mělo by to bejt pro přenosnej přístroj s bateriovým napájením, takže né příliš grande.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 18:18    Předmět: Citovat
Asi jedinným schůdným řešením je použití osciloskopické karty a notebooku.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 18:58    Předmět: nekonečné množství Citovat
a software na bázi fuzzy logic: různých průběhů může být nekonečný počet, takže porovnání s uloženým vzorkem častěji vyjde jako negativní.
Maslostroj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 18:55    Předmět: Vyhodnocovací obvod pro nf/vf signály Citovat
O řešení problému pomocí osciloskopu vím, ale tahat s sebou notebook do terénu je dost nepraktická záležitost, o výdrži akumulátoru ani nemluvě. Zařízení totiž musí pracovat několik hodin (nebo i dní) nezávisle na síti.
Ještě jsem študoval literaturu a pro danou konstrukci by úplně stačilo následující:
Nejde ani tak o porovnání celé amplitudy, ale jen té části, kdy signál doznívá . To doznívání má konkrétně tvar exponenciály a mělo by jít především o porovnávání délky doznívání a velikosti amplitudy na začátku měření. Potřeboval bych tu exponenciální křivku převést do nějakýho srozumitelnýho tvaru, např. čísla (display) a pak konkrétně srovnat se vzorky možno i s poněkud větší tolerancí.
