Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: st únor 14 2007, 11:52 Předmět: HP laser jet 4L
Po zapnutí do elektriky se tiskárna otestuje, a zůstanou svítit LEDky Error papír a data.Nesetkal se někdo už s touto závadou? Tiskárna mi došla na opravu, že v ní přeskakují kolečka,ale byl jen přidřený toner.Výměna toneru přeskakování odstranila.Vrchníma dvířkama to není,když je zavřu,proběhne autotest. Je možné, že si tiskárna nějak testuje funkčnost tonerové kazety(vedou do ní 3 kontakty)
Dík Rošťák..
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6336 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 14 2007, 15:52 Předmět:
mel jsem to same,rozrouboval jsem to ocistil a slozil...
fakalo to
myslim ze tam byly zamatlany senzory papiru ci neco s podavacem papiru, uz nevim presne, je to dlouho
Dík Rošťák..
Teoreticky jde pustit test i bez toneru, ale musíš si vychytat všechny čidla. Tobě nejde na ní nic vytisknout? tiskárnu zapneš ona projede inicializační test tiskárny, zastaví se a v tom okamžiku se rozsvítí ty kontrolky? A když zmáčkneš tlačítko na selftest, zůstane něco svítit?
Dík Rošťák..
Sem se před tím nepřihlásil Ta chyba co popisuješ by mohla být špatným laserem, na 95%, zkus tiskárnu rozebrat, rozkrytovat ten laser a mrkni jestli neni treba jen pridrenej motorek, pak zkus zkontrolovat dráty k němu, vytáhnout z konektorů - šroubováčkem nebo pilníčkem ty konektory očisti, jak na straně laseru tak i DC Controleru. Jinak mě nic jiného nenapadá........
To VŠECI..Po zapnutí se po 2 sec. rozsvítí ty 3 LEDky,po dalších 3 sec.najede selftest, kolečka viditelně nejsou zničené,vše se točí, i zrcadlo se točí volně.LEDky svítí pořád ,na tlačítko NEREAGUJE. PO víkendu se na to kouknu, hlavně na ty datasheety.
Zatím díky,Rošťák
jinak možná se rozházelo časování pohonu,točí se správně všechna kola ?. Já měl jednou pškozený pastorek na motoru po přidření toneru.
Kdyby byl poškozenej pastorek, tak by mu to rachotilo jako hrom
Mě ten pastorek praskl , tiskárna naběhla zatočila se kola a pak se začala hřídel na motoru protáčet v pastorku, ale to zürčitě není jeho případ. Spíš bych si tipnul na rozčasovaný posuv
No jo, ale když ti praskne pastorek na main motoru, tak tiskárna naběhne, vše vypadá OK, ale při tisku si nedokáže sebrat papír a rozsvítí se kontrolka na paper jam a celou tuto akci provází docela velkej rambajs. Ten jeho problém mi připadá opravdu jako chyba laseru. jsem osobně zvedavej k jakému zavěru došel.
Mám stejnou tiskárnu, ale mě zase píše nějak slabě. Jako by to chtělo přidat někde na sytosti. Zkoušel jsem ten odkaz na manuál, ale nejede to, šlo to vůbec někdy?
