Zaslal: čt únor 15 2007, 11:42 Předmět:
To je vždycky mazec, kolik názorů se dá najít na jednu jednoduchou otázku .
Nicméně já používám na stabilizaci nízkých napětí taky diodu(y) 1N4148 v propustným směru (v autě bych ji použil taky už kvůli těm napěťovým špičkám) a nezapomeň na to, že každej miliamper odebranej z baterky v zimě je po delším stání auta poznat... I když ten 1mA ji asi nezabije... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dobrý příklad toho, jak z velmi jednoduché věci zamotat tazateli hlavu. Nakonec přece jenom zvítězilo to nejjednodušší a nejlepší řešení- LM 317 za cca 10.-Kč. Já osobně bych to ještě zjednodušil a odporový dělič pro nastavení 1,5V vynechal, protože jsem si téměř jistý, že to bude fungovat na 1,2V. Ale pro pořádek- pokud trvám na 1,5V a zátěži zhruba 1mA, odpor mezi ADJ a zemí 1K2, mezi ADJ a output 300Ohm. A pokud dám na vstup elyt cca 10M/25V, žádnou ochranu bych neřešil.
Zaslal: čt únor 15 2007, 12:05 Předmět:
Já bych s tím "nejlepší řešení" byl opatrnej. Protože na to, aby vyrobil 1mA (a to hodně přeháním)pro teploměr spotřebuje další 2.5mA na provoz stabilizátoru (kvůli minimální zátěži, která je 3.5mA) a ještě ho musí obrnit zenerkama _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Při odběru 100 µA bych vůbec neblbnul s palubním napětím a ten teploměr bych napájel tužkovým článkem. Jeden nebo dva články za rok. V rozpočtu auta to bude hrát roli odhaduju tak setinu promile
Zaslal: čt únor 15 2007, 12:49 Předmět:
Kdyžtak si může dat za okno solár a ten článek dobíjet _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt únor 15 2007, 22:03 Předmět:
Ja bysom pouzil ako zenerku cervenu LED a odpor okolo 68K. Pri tak malom prude je na nej okolo 1,6V. Ak pouzijes vysokosvietivu, tak ju mozes vyuzit na indikaciu, nieco ako alarm.
Já bych navrhl použít spínaný stabilizator TL497. Sice je to složitější než odporový dělič, to je pravda, ale má větší účinost. Pro tento účel stačí koupit pouhých 7 součástek. Tento obvod stabilizuje už od 1.2V. Podle mě je to lepší než LM317tka. Je to věc názoru, jestli na tom ušetřit, nebo udělat kvalitní stabilizaci.
Zaslal: so únor 24 2007, 13:21 Předmět:
Zapomněl jsi do té účinnosti započítat vlastní spotřebu měniče při výstupním proudu 1mA. Asi by ti vyšlo dost malý číslo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano to je pravda. Nějaký výkon se ztratí na obvodu a při takových malých proudech to nebude velké čislo učinnosti. Ale nemyslím si, že by měl o moc menší učinnost než odporový dělič, nebo zenerova dioda a nebo lineární stabilizátor. Nicmeně souhlasím, že je to mnohem jednodušší řešení, než navrhuju já.
Zaslal: ne únor 25 2007, 17:52 Předmět:
Jeden čas jsem trpěl "spínací mánií" a téměř jsem zavrhl lineární stabilizátory, ale naštěstí mě to rychle přešlo.
Tvůj měnič má vlastní spotřebu 10mA - viz katalog, čili spotřeba bude při 12V 120mW, vlastní odběr teploměru můžu v klidu zanedbat.
Odporový dělič bude mít pro 1mA odběr taky 1mA (proud se rozdělí mezi stabilizátor a zátěž), což je při 12V odběr 12mW.
Pro tyhle proudy je to bohužel jako jít s kanónem na vrabce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
