Zaslal: út listopad 26 2013, 19:51 Předmět: Shanim a spatny den
Chtel bych poprosit, jestli nema nekdo alespon holou skrinku pro radio TELEFUNKEN Virtuos.
Dnes v praci nic moc a tak jsem alespon doufal, ze aspon doma tomu bude jinak. Nebylo!
Cekal me infarktovy stav. Toto radio jsem mel rad, a uvedl jsem ho do funkcniho stavu. Proto bydlelo v teple obyvaku ne rohove sedacce.
Fe zkorodovane sasi jsem nekolik hodin cistil.
Vse vzalo zmar!
"Draha" uklizela. Zachytla odevem o lampu vedle radia a vse slo k zemi.
Bakelit je na hodne kousicku. Jsem fakt hodne na.ran. Ostre predmety jsem radeji hned uklidil a sel na nekolik hodin mimo dum.
Ted jsem se vratil, dovnitr radia jsem zatim nemel odvahu nahlednout.
Skříňky je jistě škoda a zmařená práce zamrzí. Vnitřek u těchto rádií býval bytelný. Ten jistě přežil. Myslím, že člověk v životě přijde o víc, než o jednu starožitnou skříńku. Vše je nějak řešitelné. Třeba někdo časem vystaví svůj "půdní nález" na Aukru, nebo na podobném portálu...
V klidu, a odpustit!
Nic nepotěší tak, jako neštěstí druhého. Někdo poptával, možná dokonce tady, plánek na stavbu osciloskopu co byl kdysi zveřejněný v časopisu Věda a technika mládeži. Ten osciloskop jsem taky stavěl, řekl jsem si, že udělám dobrý skutek a ten návod naskenuji. Ale ty ročníky co jsem si schovával (celkem deset) jaxi nemohu nikde najít. Asi padly za oběť uklízecí mánii mé drahé polovičky _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Vyjmi opatrně elektroniku, slep bednu, praskliny zakytuj a přebrus. Odlej na bednu formu a vylaminuj bednu novou. Vyvrtej díry a otvory, zabruš kraje, přestříkni a namontuj elektroniku zpět.
A taky bych zahájil opatrný průzkum, jak vnímala "rodina" rádio v ineriéru pokoje.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út listopad 26 2013, 22:30 Předmět:
Já to říkám furt že je lepší ty baby nemít! akorát všechno zničí !
To bude zase rozchod, že?
V pokojíku mam zprovozněný Philips merkur. Dostal jsem ho leč v zachovalém stavu, ale byl v něm letitý prach a tak jsem měl i šasí venku. zformoval jsem kondenzátory, tehdy asi moc krátkou dobu, mám někde video, a na moje ,,současné" gusto rádio dost ,,bručí" , možná už mají malou kapacitu a formováním se už neobnoví.
Mimo jiné jsem tam měl taky zmíněnou ,,zelenou korozi" kterou jsem normálně odstranil cifem a hrubou stranou houby. Akorát si říkám, nebyla-li to zbytečná práce, a jestli se nevytvoří koroze znovu. Někdo mě totiž říkal (bohužel až když jsem to měl smontované) že jsem to šasí měl lehce konzervovat olejem.
Jaký máš/máte názory?
Chci si postavil ,,formátovačku kondenzátorů" Moje představa je polovodičový regulovatelný zdroj malého proudu od nuly, do určitého napětí. Pro napětí asi do 130V jsem viděl prodávat regulátor, integrovaný obvod, nějaké LMko. Na vyšší napětí to bude asi už na tranzistor.
Trafo bych použil několik kusů, na sekundáru paralelně 24V/2VA které se používaly v ovládačkách ke kontrolkám, výrobce elektropřístroj, typ TAH2. Možná byly i 48V/2VA verze, a nebylo by třeba tolik kusů.
Otázka ale je jestli nebude při formování kondíkům vadit, že průběh je výstupu regulátoru je vyhlazený (stabilizovaný), tedy ne pulsní. Myslím vadit z hlediska formovacího účinku, aby to nebylo bez výsledku. Protože co jsem viděl formovat, tak vždy formovali jednopulzním usměrňovačem.
Zkusil bych sledovat aukro, jestli se neobjeví nějaký vrak..
Bakelit jde dobře lepit epoxidem, po kouskách to dáš dohromady, zaleštíš a nakonec diavou natřeš a bude jako nový. Žena to určitě schválně neudělala a buď rád, že nemusíš uklízet ty, ale že to dělá ona. Kdyby se to stalo mě, ještě by mě zjebala, že jsem to blbě umístil a můžu za to sám.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 27 2013, 9:57 Předmět:
Zkus napsat dotaz na skříňku sem:
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar
Je to server našeho sběratelského klubu, snad někdo bude tu skříňku mít někde zašitou. Žádné příhlašování, dotaz tam může napsat kdokoliv i když není členem klubu.
Kdo se zeptá...
Ted jsem tam Franto napsal.
Chtel bych doufat, ze se nekdo ozve.
"Draha" kousky sesbirala, ale ja jsem spis na ty draty.
Slepit to muzu zkusit (cely roh ale vypada na maderu). S tim lestenim moc zkusenost nemam.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 27 2013, 19:06 Předmět:
Rozmlácené bakelitové skříňky už jsem taky párkrát lepil, pokud nic nechybí, není to problém. Když to navíc podlepíš papírem, tak to půjde. Nejlepší je na to dvosložkový epoxid, dělají se s různou dobou vytvrzování, spoje jsou velmi pevné a skoro neviditelné.
Tepelně namáhané skříňky bývají někdy mírně zdeformované a pak to nejde úplně slícovat, ale toto by neměl být ten případ.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: čt listopad 28 2013, 17:38 Předmět:
Pro " Yarda1", ten plánek oscíku jsem sháněl já. A také díky hodným kolegům zde na fóru jsem ho získal, oscík postavil a zdobí mou sbírku. Až se naučím vkládat fotky, tak ho sem vložím.Zdraví Majkl.
