Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31964 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 23 2005, 14:40 Předmět:
A na co takový napětí? Není už jednodušší tu jenom transformovat, protože to tutově máš k nějakýmu "parnímu" nf zesilovači, a tam se počítá s tím, že zdroj při odběru mírně klesne, proto se tolik lidí hádá o to, za jakých pomínek se má správně měřit výstupní výkon zesilovačů a proč je vysloveně PODVOD uvádět u zesilovačů k autorádiu ŠPIČKOVÝ výkon! Namotej (nebo si nech namotat) trafo na 60V a odpovídající proud, dej tam diodovou kostku na patřičně dimenzovaný chladič a aspoň 2000mikrofaradů na každý odebíraný Ampér proudu vyhlazovacích elektrolytů a modli se, aby napětí naprázdno nebylo víc, než 85V...
Založen: Mar 04, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so červen 11 2005, 13:12 Předmět:
Pokud je to k zesu tak jedině klasický nestabilizovaný zdroj.To trafo by mělo mít sekundární napětí nanejvýš 56V,při 60V a dobré filtraci by na prázdno dával po usměrnění minimálně 85V DC.Usměrňovací diody nemusí při tomto proudu být ani chlazeny,běžně se prodávají diody na 6A v plastu a fungují bez problémů.
