Tento monitor funguje inac normalne, len neustale pridava jas, proste aj ked znizim jas, hned sa prida a stale svieti ikonka pridavania jasu. Zapnutie vypnutie, AUTO, aj znizovanie jasu funguje.
Hned mi napadlo ze tlacitko ma zvod- po vymene zavada pretrvava.
Ked odpojim klavesnicu od riadiacej dosky, tak sa jas nepridava.
Mozem z toho usudit, ze na riadiacej doske chyba nie je?
Lebo na klavesnici som nijaky zvod nenameral, aj ked som meral na rozsahu 20 Megaohm.
Mate niekto nejaky napad?
Vopred dakujem
Peter
Naposledy upravil Peterseal dne út leden 07 2014, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 26 2013, 11:29 Předmět:
Máš tam zvod na niektrom tlačítku alebo plošáku. Raz som opravoval zvod na doske tlačidiel po oxidácii. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 26 2013, 11:54 Předmět:
Odpoj tlačítlovou sestavu, a digitálem změř napětí 12V zdroje přes rozepnuté mikrospínače. Teoreticky by jsi neměl nic naměřit. Teoreticky... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 26 2013, 12:04 Předmět:
Pokud je panel se spínači na konektoru, zkus jej odpojit za běhu monitoru. Pokud je svod v mikrospínači nebo na destičce, tak by měl monitor přestat zobrazovat ikonu nastavení jasu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Já jsem na LCD monitoru na tlačítka jasu asi dva roky nešahal a potom mi ten mikrospínač zůstal mechanicky zaseklej a pořád přidával. Už se tam nedávájí tak kvalitní součástky jako na začátku.
