Ahoj, práve takúdo diódu zháňam. Predpokladám, že je to z nejakej zváračky, pretože je to obor a aj s chladičom. Toto číslo som prečítal s chladiča, na dióde je len ČKD. Doniesol mi to jeden známy a dióda je odpálená. Viete o nejakom zdroji?
Ďakujem
To asi nebude označení té diody. Při náhradě se bude muset vyjít z toho, k čemu má dioda sloužit. Jestli je svářečky, tak v ní budou ty zbylé, ať se na ně známý podívá, není-li na nich označení.
Není-li ani tam, zvolí se dioda podle požadovaného proudu a napětí.
Založen: Jan 04, 2007 Příspěvky: 14 Bydliště: Tady někde v republice
Zaslal: čt únor 15 2007, 22:56 Předmět:
Přesně tak toto číslo s chladiče je výrobní číslo chladiče(kod,tvar,provedení).Bývalé výkonové tyristory a diody ČKD byli modré a na nich černým potiskem napsán typ nař.ČKD 250/1200(což znamená 250A a 1200V).Nové řady výkonových součástek ČKD (ten samý tvar) jsou už většinou nebarvené a přímo mají na sobě potisk co se týče parametrů dané součástky.Nedávno se řešil takový problém u nás v práci konkrétně ze svářečkou KS250(tam se jednalo o tyristor musela se tam dát náhrada protože ČKD staré typy polovodiču již nevyrábí).Nahrada se použila ze sortimentu ČKD.Dalo by se říci co se týče tyristorů a diodtak v podstatě vyrábějí to samé akorát novelizované.
