LED TV Panasonic TX-L32E6E, napájanie aktívnej antény
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 17:54    Předmět: LED TV Panasonic TX-L32E6E, napájanie aktívnej antény Citovat
zdravím,
susedka si kúpila túto TV, nikde v MENU televízora som však nenašiel možnosť napájania aktívnej antény (so zosilňovačom) priamo z IEC anténnej zásuvky televízora. t.j. tak aby som sa vyhol použitiu adaptéra pre napájanie antény (jedná sa o izbovú anténu). prešiel som si manuál k TV, pozrel som aj info na internete a nikde som nenašiel možnosť napájať zosik antény priamo z TV.
podporuje vôbec táto TV napájanie TV antény ? (moja o dva roky staršia panasonic TV túto funkciu má...)
ďakujem za info ak by mal niekto skúsenosť ...
( ach jo, keby bola v našom paneláku zrekonštruovaná STA, ľudia by nemuseli riešiť takéto prkotiny ale užívať si dokopy 22 TV staníc (SK + HU).... ) jednoduchým pripojením TV do účastnickej zásuvky ale ťažko to vysvetliť spoluobčanom na domovej schôdzi.... Rolling Eyes
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Ked to TV nepodporuje, tak potom ten externy napajac, resp. otvorit TV a dorobit napajanie s vyhybkou. Som to uz robil.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Zatímco Set Top Boxy mají úplně běžně možnost napájení předzesilovače v anténě (zpravidla 5V), tak u TV to vůbec běžné není.
Nevím jak u vás, ale v "česku" to není problém sehnat, zpravidla nevěřím "levným šmejdům" z Polska nebo Itálie, ale např. IVO-PT nabízí dobré zdroje i s napájecí výhybkou za rozumnou cenu
durkovic
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Ano anténa napájacia výhybka je tiež riešenie, anténa má vedľa koaxiálneho výstupu aj konektor na pripojenie napájacieho adaptéra, ten by som už aj použil , jediný háčik je v tom že zásuvka je dosť ďaleko od umiestnenia antény, takže zrejme mi nezostáva nič iné ako kúpiť externú výhybku na napájanie a použiť túto... skúsim ešte prelistovať menu danej TV či to tam náhodou niekde neobjavím...ale keď to raz neuvádza manuál tak to tam zrejme nebude Sad
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Ak to má aktívne napájanie antény, tak je to prvé v nejakom menu pri ladení uvedené(zap./vyp.), takže sa to nedá prehliadnuť, pretože hrozí odpálenie toho napájania pri zloženom dipóle.
V opačnom prípade zmienka o napájaní antény nebude. Je to problém používateľa Very Happy
durkovic
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 11:49    Předmět: Citovat
zdar,
ano ano určite sa to prehliadnuť nedá v mojej panas. TV je to v nastavení "ostatné" a je to jasne vyznačené. v tejto novej TV ktorú som zapájal susedke som ešte nestihol prelistovať menu TV jedine čo prebehlo to je úvodné nastavenie jazyka/krajiny a automatické ladenie a následne tie úvodné keci ktoré TV blabotá pre nastavenie úvodnej obrazovky (smart TV) takže keď sa k tomu dostanem tak to menu prelistujem ale zrejme na 90% to tam nebude. najschodnejšia cesta je potom využitie tej výhybky pre napájanie ant. a vec bude vyriešená. Wink
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Ako riešiť to,že septobox ma výstup na napájanie antény 5V a an.zosilovače sú večšinov napajane 12V.
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 14:36    Předmět: Citovat
a/ vymeniť zosilňovač v anténa za 5V
b/ vypnúť napájanie 5V z TV/stbox a pripojiť externý napájač 12V cez napájaciu výhybku.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:57    Předmět: Citovat
c) Vyskusat, ci to nahodou nefunguje aj na 5V.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Fungovat to může - snad jen se sníženým ziskem.
Naskýtá se ale otázka, jestli není lepší ten zesilovač vyhodit úplně (pokud to jde a pokud to není "náhražková"-pokojová anténa) a jet bez něj - tím pádem žádné napájení netřeba.
A pokud je to ta pokojová, tak tu vyhodit (jak daleko doletí) jako první Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
