potrebuji na dalku pres GSM vypnout a zapnout napajeni 220V. Jedna se o nekolik nizkoodberovych zarizeni, ktere celkem odebiraji neco kolem 2A.
V klidovem stavu tece proud pres kontakty rele. Po aktivaci se kontakty rozepnou, zarizeni je vypnuto. Po definovane dobe (cca 10 sec) rele odpadne, kontakty spoji a zarizeni znovu nabiha.
Otazka je nasledujici: Jak zabranim opalovani kontaktu rele pri rozepnuti proudove zateze ? Urcite to jde docela jednoduse, ale nejak se mi uz skolni znalosti nevybavuji. Dekuji za kazdou radu.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá květen 13 2005, 11:01 Předmět:
Úplneme zábránenie opalovania kontaktou sa nedá zabrániť. Vedšinou sa to robí dimenzovaní relé, paralerným spojením kontaktov ,použiť relé so zhášaním el oblúka _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 13 2005, 11:55 Předmět: 3ak
Jestli není podmínkou viditelné rozpojení obvodu, použij triak - relé pak stačí menší. Kontakt relé bude spínat obvod A1-odpor G (t.j. přes odpor asi 2K2 přivede potenciál z A1 na řídicí elektrodu G). Výhoda oddělení obvodů pomocí relé zůstává zachována, kontakty teče pár mA a vlastně vždy jen na začátku periody, než triak sepne.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá květen 13 2005, 12:37 Předmět:
Pokud pouyijes dostatecne dimenzovane rele,to neni problem Finder treba dela 16 A minirelatka neni treba cokoliv resit.A zrejme ani neni treba to jen v extremnich podminkach (indukcni zatez ci potreba chranit okolni zarizeni).A co se tyka ovladaciho obvodu jsou bezne dostupne odrusovaci cleny at na nn ci na sitove napeti ktere se strci rovnou do patice relatka.Ale jak rikam 2A zatez pro 10 ci 16 A rele neni zadny problem.
co treba misto klasickeho rele
pouzit treba nejaky optotriak
kdysi jsem mel neco podobneho na sve CB stanici
zaroven by to bylo 100% galvanicky oddelene
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 11 2005, 5:27 Předmět:
Doporučil bychvám nastudovat patřičnou literaturu....samotný kondenzátor paralelně ke kontaktům nic nevyřeší,právě naopak,přemýšlel někdo co se stane když relé sepne a vlastně zkratuje ten kondík nabitej na 300V?Hodně záleží co chceš spínat za druh zátěže,jestli odporovou nebo indukční či kapacitní,u odporové se spojují kontakty paralelně,u indukční naopak do série aby se energie oblouku rozdělila do více polí,případně se napětí potřebné pro přeskok oblouku touto ůpravou zvýší natolik,že k němu nedojde.Jinak já s ůspěchem používám při spínání 230V zařízení toto:Paralelně ke kontaktům relé se zapojí sériová kombinace 220R/2W a 220N/275VAC,totéž se zapojí na výstup obvodu,respektive paralelně k spínanému zařízení.Některé firmy zabývající se odrušovacímy prvky vyrábí Kondenzátor ve kterém je přímo zabudován již i ten rezistor 220R,levněji vyjde udělat to ze 2 součástek.Jediná nevýhoda je že to zabere dost místa,ale to už je daň za splehlivost kostrukce.
