Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 19 2013, 15:39 Předmět: Měření VN traf
Mám oba testery od HR Diemen. Setkal se někdo s tím, že test proběhne OK, žádná chyba se na displeji nezobrazí, ale údaj MAT je jiný než tabulkový? Konkrétně u HR 8545 místo 20,0 zobrazí 23,1. Setkal jsem se s tím už ve více případech. Podle mě je trafo OK, ale nemám kde vyzkoušet přímo v TV.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 19 2013, 21:35 Předmět:
Není to menším zatížením sekundáru trafa tím testerem, takže napětí se nesníží o úbytek na vnitřním odporu trafa? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 20 2013, 8:28 Předmět:
Teraz davaju ludia funkcne CRT televizory aj za odvoz. O par rokov, ked ich uz bude malo, zase pridu na rad opravy. Podobne ako ludia vyhadzali 286, 386 a 486 a uz to pomaly zacinaju zhanat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 21 2013, 14:22 Předmět:
Možná, že brzy půjde i ty testery sehnat za pár centů.
A později se budou hodit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 21 2013, 14:52 Předmět:
Jen aby bylo ještě co testovat.
Vraky, anebo i funkční telky, se dnes ve velkém šmelcují díky zavedení SD a nové VN-tr. se v dohledné době přestanou vyrábět úplně
Tak jak jsou dnes vzácné první telky 4001(A), příp. 4002(A), tak budou za několik let vzácné i další (novější) modely. Tak se sběratelé předzásobte _________________ Honza - kokúň
__________________________
