Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 18 2013, 11:48 Předmět:
Měl bych dotaz na kolegy, kteří tyhle věci opravují- je normální aby odešly všechny 4 plotýnky? A to se může stát i naráz? Nebo se to stane postupně, že se třeba sníží výkon? U odporového spotřebiče bych očekával, že bude mít více méně dva stavy- buď funkční (pracovní část nepřerušená) nebo nefunkční (dtto, ale přerušená).
Já jsem kdysi opravoval pár kusů nějakých Mor, ještě klasické plotýnky, i trouby, s tímhle nemám zkušenosti, ale v kuchyni se jeden podobný šporák válí, tak ať vím co mě může čekat... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po listopad 18 2013, 23:13 Předmět:
Plotýnky neodejdou, ten problém jsem potkal jen u 4 vývodů Mora, kde se jeden okruh přepálí. Ploten z druhé ruky je dost, protože se rozbije dřív sklo, nebo něco jiného.
Ve středu večer mám schůzku na Černém Mostě, můžu tam ty knoflíky vzít, když bude zájem.
Přátelé, díky za rady,ale nevím, co je to AME, kde to najít a na co se přesně zeptat. Chápu, že jste mi napsali čísla plotének, ale jsou to opravdu z tohoto typu starého sporáku? Promiňte mi mou otázku, ale nerad bych se unáhlil s koupí, co bych případně nepotřeboval. Další část otázek - pokud vidíte problém v knoflících, co tedy přesně s nimi mám dělat, nebo jak je doma odzkoušet, aby se "závada " potvrdila? Omlouvám se za své dotazy, nejsem elektrikář a bojím se to sám rozebrat - / spíš potom složit / aby to alespoň fungovalo tak, jak doposud, protože na nový bohužel nemám. Ještě pro upřesnění - opakuji, že tento sporák máme cca 15 let, tyto závady se nahromadily až postupně, takže najednou ty plotýnky neodešly. Ještě jednou se omlouvám za své dotazy a díky za rady. Zdeněk
