CRT Tesla RF5531TS, vertikál
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 17:45    Předmět: CRT Tesla RF5531TS, vertikál Citovat
Dobry vecer,
Chtel bych Vas poprosit zda-li je nekde dostupne schema CRT TVky Tesla RF5531TS, nekdy vypadne vertikal, udajne
do dvou uzkych bilych prouzek, zavadu jsem nevidel, nekolik dni me bezela bez projeveni zavady Sad Diky
David
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Já bych v tomto případě schéma moc nehledal, k čemu ti bude? Spíše bych raději co nejrychleji hledal příčinu výpadků vertikálu. Nechci tě podceňovat ale vem si na to cvikr.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 15:28    Předmět: Citovat
david69 napsal(a):
Chtel bych Vas poprosit zda-li je nekde dostupne schema CRT TVky Tesla RF5531TS, ...
Obávám se, že nejblíže k němu máš ty sám Surprised
To jsi tu ještě nikdy nečetl, že je nejdříve potřeba identifikovat šasi, kterým je telka osazena?
Až odhalíš toho "turka", tak potom bude schémat plný NET Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
david69
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Diky, poradne jsem si desku neprecetl, vyndal jsem ji ted z TVky a jedna se o typ 11AK30A14, schema deflection jsem nasel,
deska je uplne cerna, nejdrive ji ocistim,
pak ji prohlednu, je znamo slabe misto techto boardu? Diky a pekny vecer david
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 17:06    Předmět: Citovat
david69 napsal(a):
Tak už toho "turka" máš Surprised
A tady máš k němu sakumprdum všechno - určitě víc, než bys čekal Wink
A typicky "slabé místo" má - ale to nemá nic společného s vertikálem.
Zrovna o tomto šásku se tady ale popsalo stran víc než dost - nehledáš Evil or Very Mad
Honza - kokúň
david69
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Uz jsem si nasel prislusna povidani k desce,
nasel jsem na ni nekolik parametrove mizernych elytu, vymenil jsem i vertikalni zesilovac, Tvku jsem nekolikrat po sobe zapnul a vypnul, az v ni docela dost zapraskalo, a ted ma pri zapnuti velmi jasnou bilou vlnovku podelne pres celou obrazovku.. Takze se zavada objevila Smile
Pekny vecer David
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Tak pokračuj - jsi na dobré cestě směr SD Cry
Honza - kokúň
david69
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 21:13    Předmět: Citovat
jednou jsem opravoval 25 let stareho Thomsona, a mel problem v patici obrazovky, tak jsem patici prepajel, a televize jeste porad zije Smile
U tyhle bedny RF 5531 TS bude mozna obrazovka v haji? Zavada se projevuje ranou do obrazovky, nebo pohybem VN kabliku anody, taky jsem prepajel stineni obrazovky, do obrazovky prastim, zavada se nekdy projevi, je to opravdu kousek do SD Smile pekny vecer david
david69
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Tvka se zda ze uz bezi, trochu jsem prepajel
plosny spoj, chybu typuju v konektoru kabliku k vychylovacim civkam, dekuju za help, pekny den, david
