autozosilovac v byte
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 16:43    Předmět: autozosilovac v byte Citovat
dal by sa pouzit auto zosilovac namiesto normalneho zosilovaca v byte?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 16:54    Předmět: Citovat
A prečo nie,zdroj a ideš...
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 18:00    Předmět: Citovat
úplně v pohodě mám to v kuchyni.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 18:19    Předmět: Citovat
Nějak to fungovat bude, otázka je, jestli je to vůbec výhodné a při jakém výkonu.
Split
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 19:31    Předmět: Citovat
a treba autorepraky dat do ozvucnice alebo staci jen tak?
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Dřív, než jsem si postavil výkonnější zesilovač, tak jsem to normálně používal. Napájet to můžeš například z PC zdroje. Ten měl dát dostatečné množství proudu. Ale počítej s tím, že bude vysoká spotřeba u vašších výkonů. Autorádia a autozesilovače pracují totiž ve třídě H a to znamená, že mají tzv.kondenzátorový booster.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Na tomto fóru zřetelně chybí automatická funkce Oskar Sierra, nebo něco jako "bacha asfalt" Confused
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:21    Předmět: Citovat
A proč to všechno chceš zrovna s předponou auto- ?
Myslíš snad, že to bude hrát líp?
To ve sklepě- tam mám zvukařinu!
Starý autorádio z let osmdesátých a na něm (to mi nebudeš věřit) napíchnutej tlampač (pochopitelně bez 100V trafa).
Autorádio vytáhne max, 2×5W, reprák v tlampači (Tesla AROxx) je taky pětiwattovej.
Když to oroštuju naplno, tak mi všechno, co mám na stole zvoní a poskakuje a je to slyšet nejen přes celej barák, ale je to prej zřetelně slyšet i u sousedů doma.
Po zvukový stránce to je dobrý, ale dává málo vejšek (zato pěkně basuje) a má kapku kýblovitej zvuk.
— Winston Churchill
Split
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:24    Předmět: Citovat
mne ide o basy a zda sa mi to rozumnejsie ako stavat zosik s integracmi za 500 Sk a trafo za 2000Sk.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Jestli máš tak pokažený vkus a malé nároky, že ti stačí "ozvučovací" sestava, určená převážně k soutěžení s hlukem motoru, budiž... v tom případě nějaký "podarok" z hypermarketu za 1500Kč udělá stejnou "službu".
Split
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:30    Předmět: Citovat
no jo ale ja by som si to radsej poskladal...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Furt ale nechápu, proč to chceš všechno auto-?
Ty chceš aby to basovalo,,,
... na to Ti stačí reprák v kýblu a MBA810.
— Winston Churchill
Sendyx
Tak proč raději neposkládat nějaký pořádnější zesilovač ? Nebo koupit nějaký vrak, opravit, vylepšit...
Split
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:42    Předmět: Citovat
tak potom daj schemu nejakeho zosika ktory nevyzaduje nejake trafo ktore sa neda zohnat a je za slusnu cenu...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:49    Předmět: Citovat
To chceš napájet z autobaterie?
— Winston Churchill
