Zaslal: út listopad 12 2013, 12:29 Předmět: Indukční deska Baumatic BHI610 - mikroprocesor
Zdravim všechny.
Opravuji výše zmíněnou desku a zjistil jsem, že krom pár věcí okolo je mrtvej i mikroprocesor. Jak toto řešíte v servizech? Jsou výrobci ochotni dodat např. samotnej naprogramovanej mikroprocesor??
Tak a teď jsem ještě zjistil, že autorizovaný servis Baumatic je v .....
Automatická odpověď na email:
Vážení zákazníci,
vzhledem k rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 7.11.2013 došlo k okamžitému ukončení provozu společnosti Baumatic s.r.o. z důvodu úpadku společnosti.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: út listopad 12 2013, 14:02 Předmět:
Zdravím, od výrobců nám chodily vždy kompletní desky, samotný procesor jsem v seznamu dílů nikdy neviděl, maximálně paměť (u Indesitu). Baumatic má momentálně v ČR insolvenční problémy, tak bude možná problém sehnat i tu celou desku.
Edit: Tak jsi byl rychlejší.
Naposledy upravil pepito dne ne listopad 01 2015, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
Díky za info, to je dosti nemilé......
Ještě otázka, co děláte v servisech s těmi starými deskami? Super by bylo, kdyby se někde válela špatná od Baumaticu a mohl se z ní uP vzít.....
Cena těch desek se pohybuje v jakých relacích??
Zaslal: út listopad 12 2013, 20:54 Předmět:
Vadné desky se ekologicky likvidují a u záruk se někdy posílají zpět výrobci. Už rok a půl ale dělám v jiném oboru. Nevybavuji si konkrétně tvůj model. Dej sem fotku vnitřku desky, může to být stejné s jinou značkou.
Tak to je škoda...
Ještě jsem přemýšlel okouknout komunikaci s řídící deskou pomocí log. analyzéru a dát tam mimo nějaký AVRko, jenže to by bylo asi hodně práce, nehledě na to, že nemám ani schéma a musel bych si to všechno rozkreslovat...
Myslíš, že je možné někde sehnat servisní manuál?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 12 2013, 22:21 Předmět:
Mám tady takovou (vzhledově úplně stejnou) desku z nějaké indukce od Candy - kdyby to byl nějaký normální MCU (Atmel, Mcrochip), tak ho vyčtu, ale ST72F324 od ST nemám jak vyčíst (kdyby měl někdo schéma na jednoduchý programátor na COM, sem s ním) a navíc trochu pochybuju, že by to pomohlo - je možné, že tyto desky byly univerzální a výrobce do procesoru nahrál firmware podle určení (pro různé velikosti indukčních cívek, různý ovládací interface, různé verze a podobně), tak by to ve finále bylo stejně nefunkční.
Zaslal: st listopad 13 2013, 16:18 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To nám zde chceš ohryzku naznačit , že profizařízení mají nechráněné procesory ?????
No, nevím jestli bílá technika (kuchyňské roboty, vysavače, kávovary a různé podobné věci) se dají označit jako "profizařízení", ale tak v polovině případů se mi ten procesor podařilo vyčíst. Většinou je sice ten *.hex je na 2 věci (použitelný je jen pro původní účel - takže pro opravu původního), ale občas se hodí (po použití deassembleru) i na různé experimentování a podobně - má to ale své omezení (obzvášť, když má program v *.asm cca 9500 řádků a člověk hledá jednu malou blbost).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 14 2013, 6:06 Předmět:
Noo . takže když bych někdy v budoucnu něco takového koupil , tak udělám zálohu . Vidíš , teď mi tane na mysli , nemáš ten hex pro vysavače ? Byl by asi velký zájem . Nemyslím jen ode mne .
Jo, ten procesor je mrtvej. V tom vařiči jsou dvě samostatný totožný desky a procesory jsem zkoušel prohodit a fungovalo to. Ta myšlenka s tím přečtením procesoru mě nenapadla, protože jsem si myslel stejně jako BOBOBO, že to budou mít zakázaný.... Každopádně sehnat programátor, tak by to stálo za vyzkoušení... No zkusim googlit...
Zaslal: čt listopad 14 2013, 18:17 Předmět:
Těch schémat na programátory na st7x na internetu moc není - jeden je sice třeba tady, vypadá docela slibně, akorát má jedno malé mínus - je potřeba nějak naprogramovat ST72C254, co ho řídí .
BOBOBO napsal(a):
Zrovna na vysavače mám jen jeden - většina výrobců používá málo rozšířené procesory (Sonix, Sino, Holtek, ST, atd...), které nepřečtu. Dal jsem to i s popisem a schématem do vlákna, kde se tyto desky už řešily - tady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 15 2013, 12:15 Předmět:
Možná, že jim málo rozšířené a obtížně dostupné nepřipadají.
Ty víš, kde ST72... bezpečně koupit (mimo ebay) ?
Mimochodem donesla se mi fáma, že hlavním důvodem masového rozšíření AVR v Čechách bylo to, že nejvíc dovezených "8051", ještě před vznikem AT90S8515, bylo náhodou právě od Atmelu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím pánové,
Dotaz směřuji na mtjteama - je možno specifikovat co desce na počátku bylo ?
Mám totiž úplně stejnou , která se rozhodla stávkovat.
- deska se celkově zapne
- 2 plotýnky jdou zapnout , nedetekují hrce ale zablokují pak celou desku , že se musí počkat až se sama vypne.
- z druhých 2 plotýnek jedna funguje bez problémů, a druhá ve většině případů nejde vůbec zapnout dotykovým ovládáním.
- občas některé tlačítka nereagovali, ale to se snad už ted spravilo - rozborka sborka.
A kde začít ?
- IGBT bych asi vyloučil, zatim, pač pojitky to nevyhazuje.
- bude to procesor ?
- nebo jen kondíky v pr...
kdo poradí?
Dík
UPDATE:
Nalezen jeden vadný kondík (elyt) na výstupu za trafičkem (před 7812tkou), Deska zapojena a frčííííííííííííííííííííííííííí.
