cawte,mam s tymto svabom "zosik",avsak,chcem sa opytat na vystup 15,je to Vref. ale neviem co to celkom znamena a kde to napojit.takisto aj s vyvodom 4,je tma napisane 1/2 V ale je nenapojeny,tu je datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1558Q.pdf mam to zapojene pre dva reproduktory
mne vsetko slapalo na prve zapojenie,s tym som problem nemal,robil som to presne podla datasheetu,toho co si mi poslal,ten elyt v zapojeni nie je,ale vyskusam,ja som sa pytal na nieco uplne ine,ale nevadi,on hra,ale dost sumi.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po únor 12 2007, 13:36 Předmět:
right13 napsal(a):
Máš dobře udělaný plošňák, signál a napájecí zem, že to šumí? A taky napájení!
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 12 2007, 14:48 Předmět:
right13 napsal(a):
hej,plosak spravny,signal spravny,zem spravna vystup spravny,zdroj je gelova baterka a sumi ako blbe.
No nevím,ale jestli jsi uzemňoval Vref,tak už s tím IO může být cokoliv.Ačkoliv zrovna tenhle exemplář je extrablbuvzdorný. Jaký máš napětí na vývodech? Vždyť je to na chvilku to oměřit. Na výstupech musí být polovina napájecího. 5 a 13 máš spojenou? 3 a 7 a 11 taky?Klidovej proud je jakej? Na tom Vref je kolik? Hernajs vždyť o má 17 vývodů,to se dá oměřit raz dva,DS máš tak mě neříkej že nenajdeš problém u IO kterej má kolem sebe 2 součástky a polovinu vývodů pospojovanejch???? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
