Závada u TV OTF Color 345
vlkad
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 10:43    Předmět: Závada u TV OTF Color 345 Citovat
Dobrý den, při provozu televizoru OTF Color 345 (samozřejmě přes Set-top-box) se mi při ovládání např. hlasitosti na obrazovce přestal zobrazovat barevný symbol stupnice zesílení (zeslabení). Jinak ovládání zvuku je funkční. Mám za to, že se tak stalo při neodborné manipulaci ovladače vnukem. Nemohu přijít na to, čím to je. Ovladač u jiného televizoru stejného typu funguje bezvadně. Prosím o radu. Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Dříve to ve spojení se STB chodilo? Odpoj SCART kabel a zkus to znova.
vlkad
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 14:03    Předmět: Citovat
Právě, že vše chodilo bez problémů. Mám ještě jednu TV na náhradní díly, kde zlobí řádková synchronizace a tam se ten piktogram zobrazuje. Kdyby mi někdo poradil co zkusit vyměnit, šel bych do toho. Díky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Přesně si nevzpomínám, ale myslím si, že nic měnit nemusíš, stačí nastavení v užívatelském menu.
Pohledám SM a prostuduji, mělo by to tam být popsáno.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 16:39    Předmět: Citovat
vlkad napsal(a):
Dobrý den, při provozu televizoru OTF Color 345 (samozřejmě přes Set-top-box) se mi při ovládání např. hlasitosti na obrazovce přestal zobrazovat barevný symbol stupnice zesílení (zeslabení). ...
Za pomoci tl. "Stav" (symbol obrazovky a v rohu OSD).
Několikerým jeho stlačením docílíš zobrazení symbolu "OSD ON" (např.: bar. symbol - stupnice zesílení, zeslabení bude aktivní - viditelné); naopak, symbol "OSD OFF" toto zobrazení potlačuje Rolling Eyes
Tady máš ke stažení úplný servismanuál SI05 C345, ..., kde se můžeš o této obsluze přesvědčit (na str.5 pdf) Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 0:24    Předmět: Citovat
Tak je, OSD sa dá čiastočne vypnúť. Potom TV nezobrazuje stupnicu pri regulácii zvuku, ale ostatné (číslo programu pri prepínaní, ladenie) zobrazuje. Ak nezobrazuje úplne žiadne OSD, niečo je pošahané.
Kedysi dávno som mal podivnú príhodu s OSD u OTF Color 349. Nejako sa mi podarilo hodiť krabičku od TIK-TAKov na diaľkový ovládač, a odvtedy vôbec nešlo OSD. Vyriešil to až zásah servismana, TV bol ešte v záruke. Myslím, že ho aj otváral a niečo menil. Je možné, že po určitom krátkom stlačení niektorých tlačidiel naraz vyšle diaľkový ovládać taký signál, ktorý niečo v TV pokazí?
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 1:19    Předmět: Citovat
Také aby sa hardver pokazil som nezažil.
Len ak sa deti hrajú so sieťovým vypinačom - pokazia zdroj.
otakarv
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 3:45    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasím.
PotPalo, ve Tvém případě možná zaúřadovala shoda okolností, žes závadu nakonec přičetl krabičce TIC TAC.
vlkad
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Diky všem za odpovědi, zkusím to a dám vědět, zda se akce podařila.
vlkad
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Ještě jedno všem díky, hlavně kokunovi, bylo to opravdu tím OSD vypnuté. Vše již funguje, jak má.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Nz - a zase můžeš půjčit dálkáč vnoučkovi Laughing
Honza - kokúň
