Zaslal: ne listopad 10 2013, 17:03 Předmět: Priama tlac toneru na Cuprexid (PCB)
Rozmyslal som ako urychlit tvorbu dosky plosnych spojov a obyst tak fotocestu, pripadne nazehlovanie cez samolepiace papieriky.
Napadlo ma upravit obycaju PC tlaciaren ktora sa da dnes zohnat prakticky zadarmo v zbernom dvore na priamu tlac na cuprexid.
Zo vsetkeho sa mi zdala byt najvhodnejsia laserova tlaciaren. Ma najtrvacnejsi toner, inkjet mi prisiel, ze sa pri leptani rozpije a o ihlickovej som ani nerozmyslal.
Ked pozrieme ako laserovka funguje
http://padi.webz.cz/skola/tlac/files/tonerove-tlaciarne.html
Malo by to byt realne. Ci material na ktory ideme tlacit by mal byt nevodivy? Neviem ako by sa spravala ta elektrostatika na vodivej medi. Mate s tym skusenosti?
Hladal som nieco podobne aj na internete (ved vsetko vymyslene uz niekdo vymyslel:) a nasiel som toto http://www.youtube.com/watch?v=WQ0QPcXfuPo
Clovek to vytlacil na medenu dosticku len to nemal asi dobre zapecene (alebo tam nemal vobec zapekaci valec) a toner sa mu rozmazaval.
Nerozmyslali ste o niecom podobnom pripadne nemate s tym skusenosti?
alebo ako inak (okrem plotra ku ktoremu sa nedostanem) by sa to este dalo realizovat - priama tlac PCB z PC.
Diky
Naposledy upravil pole dne ne listopad 10 2013, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 10 2013, 17:20 Předmět:
Na tý laserovce to neměl zapečené vůbec a nedovedu si představit jak to udělat. Snad jedině tu desku dát do trouby a to už to můžeš rovnou nažehlit.
Inkoustovka je na prd - inkoust se sráží (nebo i roztéká), nezaschne a hlavně neodolá běžný leptacím roztokům.
Pak je ještě jedna možnost - nakreslit to na kuprextit ploterem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
klasicky nazehlovaci balec z laserovky by nestacil?
Kebyze tepla strana valca ide priamo na toner (ci to by sa mi zapiekol toner na valec a nie na cuprexid?) a preto treba zapekat z druhej strany?
Inak dat to do truby neni az tak zly napad, pripadne plosak nasledne zohriat cez indukcny ohrev
Zaslal: ne listopad 10 2013, 17:25 Předmět:
Ten kuprextit se nestačí prohřát a toner nedrží. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne listopad 10 2013, 17:30 Předmět:
Já spíš pořád živím myšlenku klasicky nažehlovat ale pomocí laminátoru (na trubce je několik videí), ale vždy došlo k posunu předlohy po kuprextitu a tím k (byť malému) rozmazání toneru.
Vlákno na toto téma už tady je _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Taky mě tahle věc napadla .Zatím se mi nedostala pod ruku tiskárna
Nápad je to fakt dobrý,ale zas problém je kvalita a jestli ta barva bude vůbec držet Chce to vyzkoušet ( přikláním se k laserové )
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5665 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 10 2013, 18:03 Předmět:
Nakonec všichni "nažehlovači" a podobní skončí u fotocesty. Alespoň ti, co chtejí mít zaručené výsledky a standardní kvalitu. Proto doporučuji začít s tím hned a přeskočit období "tápání", jak dělat DPS.
ja som zacal fotocestou (samozrejme az po fixke a perecku s kresliacou kvapalinou) len je to zdlhave, priprava folie, nastrek plosaku osvit vyvolavanie... takto by sa to vsertko minimalizovalo do jedneho kroku stlacit tlac na PC a dat leptat.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne listopad 10 2013, 18:09 Předmět:
Eleman: Já nejdřív zahřeju desku žehličkou, aby se předloha chytla a potom desku tak dvakrát třikrát proženu laminátorem. Používám lepící papír a je to v pohodě.
Zaslal: ne listopad 10 2013, 18:21 Předmět:
pole napsal(a):
ja som zacal fotocestou, len je to zdlhave, priprava folie, nastrek plosaku ...
Není to zdlouhavé, předloha je vytisknuta hned, negativní fotorezist mám nalaminovaný dopředu, osvícení půl minuty a vyvolání 5minut. Za čtvt hodiny je deska i nalakovaná.
No len ja pozivam staru zasobu cuprexidu co mam doma, pred robenim fotocesty to striekam, obcas sa nepodari, potom to dlho schne, foliu musim vytlacit 2x lebo mi laserka dobre nekryje... Skratka tlacit na cuprexit by bolo urcite rychlejsie, ty by si usetril 15 minut ja 4hodiny a vela nervov:)
Zaslal: ne listopad 10 2013, 19:52 Předmět:
Honza_dy díky za tip, dobrý nápad. Při nejbližší příležitosti to vyzkouším. Už tak často nebastlím, takže občas se něco rychlého na "jednokusovku" hodí.
Jinak to dělám tak, že klasicky nažehlím a ve finále použiju gumový váleček na fotky. Ale ten laminátor (bez žehličky) by byla bomba. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
