Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5218 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út říjen 29 2013, 15:04 Předmět:
udaj sedi s nameranou hodnotou-33,3 Ω
svab mam LNK304PN
modul je z AWE9629
tie moduly su zvacsa univerzalne a zhodne pre viacero typov,lisia sa len nahratym softom...
mam objednany modul novy a ten ma uplne ine 12NC cislo ako ten ktory tam bol predtym... tak dufam ze to kurvitko ktore bolo implementovane v originale sa uz v nahrade nebude vyskytovat...
Ahoj,kamarád mi přinesl pouze programátor typ L1782 je dost podobný jako tu je na fotkách a taky prí ani ťuk, objednal jsem odpor a IO a chtěl bych se zeptat jestli programátor vyzkouším pouze na stole po připojení 230V nebo musím k tomu mít ostatní součásti pračky dík.
Zaslal: pá listopad 01 2013, 9:27 Předmět:
Maximalne zistis ci to zije, len tym ze ho zapnes, rozsvietia sa stavove ledky a bude blikat led tl. Start... Z vlastnej skusenosti viem ze bez pripojenych komponentov program nespustis, pracka si overuje po starte vsetko-zamok, termistor, hladinak, motor...
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: čt listopad 07 2013, 18:17 Předmět:
Sakra a já pořád čekám až mi dorazí díly a furt nic. Tak snad příští týden. LNK nejsou v gesu skladem.... _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá listopad 08 2013, 0:11 Předmět:
Já bych toho správce na tom našem SD nejraději . Dovezli tam Whirlpool-ku, než jsem přišel, byla už dokonale zdevastovaná. Řekl mi, že mu majitel zdělil, že po 2 létech "zdechla" a podal mi její programátor. Jo, jo, stačilo vyměnit rezistor R020 a IO LNK304PN (které tam jsou skutečně vadné ) a měl by funkční pračku. Tak má akorát pár deka mědi .
Zaslal: pá listopad 08 2013, 9:02 Předmět:
Gus napsal(a):
PTAZZ napsal(a):
V AME skladem a do tří dnů byly doma
Nojo taky jsem je chtěl obednat tam, ale zase jsem tam nenašel ty rezistory.
Chtěl jsem to mít najednou. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: pá listopad 08 2013, 12:32 Předmět:
@otakarv - minimalne... ja som kupil na aukre AWE9629 za ticku s vadnym modulom... vraj dvoulete kurvitko... niekomu umrela uplne,moj pripad bol ze pri druhom spusteni uz nesiel nakopnut program... net je toho plny... objednal som novy modul za 2 tacy a mam novu pracku...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 08 2013, 21:01 Předmět:
Prišiel už niekto na príčinu spálenia tohto LNK? Kamarátovi ho idem vymeniť už po tretíkrát. Pri poslednej oprave som vymenil komplet kondíky na primári aj sekundári. Prvýkrát vydržala 4 mesiace a teraz iba 2 mesiace pri dennom používaní. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
