Zaslal: po únor 12 2007, 19:42 Předmět: Zlepšení příjmu Wifi na notebooku?
Jak zlepšit příjem na notebooku bez vstupu na externí anténu? Mám to doma přesně na hraně, takže funguju podle počasí... Uvítám jakoukoliv alchymistickou radu...I když nohy do lavoru s osolenou vodou a kocoura na rameno už jsem zkoušel...
Zaslal: po únor 12 2007, 20:21 Předmět:
Zkus tohle: http://j-walk.com/other/wifispray/
Prej to funguje... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 13 2007, 11:49 Předmět:
Ocas je třeba naježit ! Vznikne antena s povrchovou vlnou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 13 2007, 15:26 Předmět:
co takhle dve pixle od kosteleckych parku (s pridelanym kolikem a konektorem) propojit koaxem
jednu pixlu pak namirit na vysilac (za okno) a druhou k notebooku (k posteli)
melo by to pomoct
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út únor 13 2007, 15:29 Předmět:
Cust napsal(a):
melo by to pomoct
Pasivni retranslace v tomhle pasmu sice jde, ale aby to melo co do sebe, muselo by se jednat o paraboly min.90cm.
A navic si myslim ze to orinoco v bazaru vyjde do 500Kc a bude to porad prenosne a mobilni.
Zaslal: út únor 13 2007, 18:49 Předmět:
wilibald napsal(a):
Je to "ultralehký "notebook...nemá mechaniku, sloty, nic...jen 2 x USB.
Hm, tak to je pekne na prd, notas ktery nema PCMCIA.
Tak v tom pripade se da pouvazovat nad nejakym USB nesmyslem, ale nebude to asi tak levne.
Teoreticky bych tu mel jednu 90cm parabolu, kdyz by jsi ten notas umistil tak nejak do ohniska, asi by to pomohlo. Akorat to nebude moc prenosne, ale ta parabola je dural, tak by to zas tak tezke nebylo
Jestli tam mas miniPCI kartu, tak je na ni nesjpis U.FL konektor. Nejaky kablik tam uvnitr natazeny bude. Ja bych ho vystrcil a strcil tam pigtail U.FL/RSMA a na to si pripoj co chces. Treba i tu pixlu na parky+trychtyr.
No u original WIFI karty v notasu jsou konektory dva. MAIN a AUX antena je bud pod krytkami pantu LCD nebo hornich rozich LCD. Jinak diky dvema antenam je to mnohem citlivejsi nez jakakoli PCMCI karta. _________________ Internet - metla lidstva
