Přepťová ochrana 1,5V
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 8:05    Předmět: Přepťová ochrana 1,5V Citovat
Udělal jsem si malý síťový napáječ 1,5V/100mA s LM317L pro napájení MP3 playeru a jelikož jeho cena byla poměrně značná, chtěl bych k němu ještě přidat přepěťovou ochranu.Neřeěil jste to někdo?Transily jsem koukal se dělají až asi od 6V.Ochrana dvěma diodama v serii nelze použít, to už ty diody něco chroupou, tak nevim.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Zkus tenhle obvod
je to ekvivalent tyristoru, při použití vhodných tranzistorů by se to mohlo dát nastavit děličem do báze tak, aby to sepnulo (přes pojistku paralelně na zdroj). Monočlánek může mít nový až 1,8V, takže nějak tak okolo 2V by ten player měl vydržet. Jinak zas tak dobrý nebyl Laughing
komar
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Zkusím,díky.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Tohle neudělá zkrat zdroje. Diodu vybrat s Uf cca 1,5V, nebo obyčejné 2 diody v sérii. Wink
 Soubor:  ochrana.gif
 Velikost:  5.91 kB
 Staženo:  279 krát
