Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po listopad 04 2013, 12:03 Předmět: Stařičký tranzistorák, zprovoznění
Mohl by mi někdo poradit, jak zprovoznit stařičké transistorové radio ? Koupil jsem si ho v r. 1969 v tehdějším NSR, nedávno jsem ho objevil mezi odloženými věcmi ve sklepě a můj 6-ti letý vnuk by chtěl, aby alepoň trochu hrálo. Jedná se mi především, kam mám připojit napájení a kam reproduktor - tedy určit 4 přípojná místa. Co se týká ostatního, např. chybí zde přepínač rozsahů (FM,AM), to bych neřešil, propojím to tak, jako by tam ten přepínač byl a spínal pouze AM. Přikládám proto 2 fotky (rub,líc) a snad se někdo ozve. Děkuji mnohokrát předem.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po listopad 04 2013, 12:26 Předmět:
Jak už psal rnbw, plus napájení jde na ten spínač na potenciometru, mínus napájení a jeden přívod repra jde na "kostru", to je ta největší plocha na DPS a jsou s ní také spojeny kryty cívek.
Už zbývá jenom druhý přívod reproduktoru, někde tam bude velký elyt, co nebude mít mínus pól na zem. Sem přijde připojit repro.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 04 2013, 12:27 Předmět:
Ano, na spínač potenciometru půjde napájení. Otázka zda + nebo-, dá se poznat podle elytů. Přepínač AM/FM asi nebude takový problém, páč FM to nemá. A reprák? to bude jen podle obrázku těžký, v dolní části je koncový stupeň, bývají dva trandy jako komplementár a ze středu výstupní elyt. To by mohl být "živý" vývod repráku, druhý na zemní-společný potenciál.
(PS doplněno-psali jsme synchro) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po listopad 04 2013, 16:42 Předmět:
Podle mého FM má, 2 samonosné cívky u ladicího kondíku a že by pro AM,bylo pro MF 7 cívek ? Takže přepínač by někde měl být. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 04 2013, 17:17 Předmět:
fotky neostré, oříznuté, není to celá deska . . .
ze strany součástek ještě horší . . .
nebyla by fotka celé krabice?
vůbec nejlepší by bylo detailní foto štítku na zádech rádia . . .
vypadá to podle součástek jako nějaký "japonec" . . .
prvně by to chtělo zjistit jaký to je typ a potom k tomu půjde sehnat nějaké další informace . . .
NF konec je PNP+NPN komplement a pokud se to připojí k napájení "obráceně", shoří to plamenem !
Zaslal: po listopad 04 2013, 18:00 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Jistě. Vybuchne to, zbourá půl baráku a zamoří okolí radioaktivním spadem
Myslím, že jsme tazatele dokonale odradili od jeho záměru. Čekal, že to jen připojí a pojede to.
Když to připojí přes žárovku, nepřekročí 6V, a trošku polaboruje s připojením repráčku, možná to ani nerozbije a třeba mu to i pojede. Ovšem jen za předpokladu, že to je funkční. Jinak to vidím bledě.
Asi by měl napsat, jak moc je ochoten si s tím hrát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17856 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 05 2013, 0:26 Předmět:
U těhle tranzistoráků si pamatuju že AM mělo mezuli 465kHz a pořadí tráfek bylo od první mezule žlutá, bílá, černá. Pokud tam byly další barvy byl na nich oscilátor a mezule FM 10,7MHz. Že to má FM potvrzuje i čtyřnásobnej ladící kondík.
Obávám se, že ten přepínač AM/FM bude vícenásobnej a že to bude zázrak dát dohromady.
Zaslal: út listopad 05 2013, 11:31 Předmět:
Přepínač FM+AM, by mohl být za detektory a to by snad nebyl takový problém to najít. Místo pro přepínač, by mohlo být v těch šesti neosazených otvorech. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
