Ardo A1200X
jurpa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 12:04    Předmět: Ardo A1200X Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych poradit s prackou Ardo A1200x, pracka neodstřeďuje, prací cyklus proběhne celý, vodu na závěr odčerpá, ale při odstřeďování se buben neroztočí na vysoké otáčky - točí se jen pomalu. Závada se projevuje nepravidelně - někdy hned při prvním praní, někdy při dalším. Pročetl jsem rady z vaší diskuze, ale žádnou závadu jsem nenašel. Pokud by někdo mohl posktnout schéma zapojení i s elektronikou byl bych vděčný.
S pozdravem
jurpa@email.cz
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 9:28    Předmět: Citovat
Dobrý den, dostali jsme pračku ardo a1200x a nemáme k ní návod. Na pračce je to v cizím jazyce. Nemohl byste nám někdo přeložit od bodu 1 až do konce co co je?
Děkuji Bětka
jurpa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 11:22    Předmět: RE:Bětka Citovat
Nazdar Bětko
A1200x
1 - Bavlna s předepírkou
2 - Bavlna bez předepírky
3 - Stálobarevné krátké praní
4 - Nestálobarevné krátké praní
5 - Máchání a odstředění
6 - Aviváž a odstředění
7 - Odstředění
8 - Syntetické s předepírkou
9 - Syntetické bez předepírky
10 - Jemné míchané tkaniny
11 - Máchání a odstředění
12 - Aviváž
13 - Vypouštění a odstředění
14 - Vlna
15 - Aviváž
16 - Vypouštění a odstředění
abel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 14:43    Předmět: Re: Ardo A1200X Citovat
jurpa napsal(a):
Dobrý den
S pozdravem
jurpa@email.cz
Naramne se to podoba, skus tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10946
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 19:44    Předmět: rada Citovat
Zkus vyměnit rozběhový kondenzátor. Je tam myslím 15. Mikro. Měl jsem tu samou závadu.
Miri
