Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so únor 10 2007, 23:51 Předmět:
Pokud jsem to správně pochopil, tak nevyužitelný výkon, který se ztratí na zdroji je 40W, což by znamenalo, že se těch 40W přemění na teplo, což je podle mě docela dost na to, že odběr je jen "pár" watů. Já mám doma starý AT zdroj (celkem 65W) a naprázdno bere 12W. těch 40W je fakt moc. Kdyby to tak bylo, tak by to muselo dost topit...
A jen tak mimochodem, mam v ruce ATX zdroj a na nem pisi:
sleeping mode <30W, suspend mode <27W.
Takze 40W na bezici AT zdroj zase neni tak moc v porovnani s temito cisly. A to me trochu vadi.
Zaslal: ne únor 11 2007, 11:07 Předmět:
To s tím ATX je možný, ale je taky rozdíl, jestli je to zdroj 300W nebo 50W - oba rozhodně nebudou brát naprázdno stejně. Jestli má ten tvůj maximální výkon třeba jen 65W, tak těch 40W naprázdno je fakt moc.
Vyhrabal jsem ze šrotu jeden opravdu starý zdroj. Není na něm napsáno vůbec nic, takže netuším jaký má výkon. Naměřil jsem 35mA (digitální multimetr) naprázdno a to by odpovídalo 8,05W. Ještě jsem si to ověřil avometem (mgel systém) a souhlasí to. Na nějaké procento tady nehraji.
Je to ta samá metoda, kterou jsem měřil předchozí zdroj a naměřil 40W.
To byl kdysi značkový počítač.
Proto jsem se také ptal jestli 40W není nějak moc.
Jestě doplňuji, že ten nenažraný zdroj (40W naprázdno) se jmenuje
Moretec 220W (3A pojistka).
No dost mě překvapilo, když jsem to naměřil. S tímhle parametrem se výrobci nechlubí. Proto jsem se také na to ptal.
A ta stará vykopávka má spotřebu jen 4W + 4W větrák. Tak jsem je prohodil.
A když se zastaví větrák na 4W, tak to asi pojede dál. U 40W bych si tak jist nebyl.
