Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 14 Bydliště: Valdice
Zaslal: so červenec 23 2011, 6:47 Předmět:
Zdravim...no na koklik pamatuji u LCD Sharp tato zavada je naprosto bežna, -jenom metodicke řešit se musi, nejak tak
1. Vejdeme do Servisniho menu, tim padem na chvili se rozsviti obrazovka
2.Rychle v podmenu najit položku eeprom, a resetnut ji,
3.Vyjdeme ze Srev.menu.
a televizor vam nabehne a bude v pořadku---všecko je opravene.
ALE!!!!Proč to se stalo? A proto že do pameti se odklada chyba lamp.
Tim padem ne spechejte vratit televizor zakazniku, za par dni bude spatky.
Když opatrne rozebereme ,sklo ,podložky a tak...a podivame se na samotna lampy všecko pochopite hned...je tam samy studeňak,lampy kluchtaji v držakach, koncovky lamp černe...zkratka škoda mluvit...Tak tohle to musime dat do kupy,a pote vratit zakazniku.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st červenec 27 2011, 13:28 Předmět:
Páve som riešil taký istý problém,podarilo sa mi to úspešne ,ale nedarilo sa mi podľa servisného návodu nijako ukončiť SM. Pri vypnutí tv zo siete a opätovnom spustení mi nabehlo "K".
Podarilo sa mi to až keď som zopakoval vstup do SM ,potom tam už "K"nenabehlo. ,len nechápem prečo.
Zdravim,
řeším podobný problém. Do toho nouzového režimu sem se u sharpu dostal (vol-, input) a zapnout TV do sítě. Najede obraz, vidím, že ve spodu je takový oranžový pás, (asi nesvítí trubice). A cca. po 20s mi to zhasne vše. Co by to tak mohlo byt, trubice nebo invertor.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 04 2012, 5:10 Předmět:
luccas napsal(a):
Zdravim,
Díky
Když píšeš že vespod máš oranžový pás,tak by to měla být vadná trubice a tu musíš vyměnit.Je to logické že ti to po 20s zhasne neboť je přetížený invertor.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po prosinec 31 2012, 0:51 Předmět:
Zdravím. Dá sa niekde kúpiť na Slovensku ten set trubíc, čo zháňal marcelo? Mám tu jeden Sharp s troma vadnými trubicami, tak by som radšej vymenil všetky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá leden 04 2013, 11:26 Předmět:
To Killroy ďakujem za pomoc, ale majiteľ odmietol opravu a kúpil novú telku. Škoda že mi ju nenechal, ja by som do opravy išiel. Vďaka všetkým za pomoc. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út říjen 29 2013, 16:36 Předmět:
Pred ôsmimi mesiacmi som menil na tomto lcd trubicu, teraz mi ho znovu priniesli s tými istými príznakmi. Problém je v tom že všetky trubice nabiehajú bez problémov ,ale v servisnom menu bolo zaznamenaná chyba trubíc. Po vyresetovani a odstránení prepojky znovu nenabehne - pri ponechaní prepojky nabieha a funguje bez problémov.
Kedže žiadnu inú príčinu som neobjavil ,bol by problém nechať tam trvalo uzemnený ten spoj?
Dobrý den tak mám stejnou závadu jako zde popisujete rozebral jsem displej a zjistil jsem v SM že 4 lampy nesvítí. Zkusil jsem je prohodit a dvě jsem vyselektoval jako zcela nefunkční. Ostatní trubice svítí celkem dobře avšak v SM byla chyba u všech 5 invertorů, tedy možná bude třeba vyměnit celý set. Pokud to udělám nevím, jak v tom SM vyresetovat ty chyby. Prosím mohl by mi zde někdo popsat postup jak vynulovat ty chyby nebo to celé vyresetovat? Moc děkuji.
