Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne říjen 20 2013, 23:34 Předmět: Maličký ČB televizor MINIVISION MV100T, použití jako monitor
Srdečně zdravím všechny dámy i pány na fóru.
Prosím o radu: mám výše uvedený mini TV, dovezený z Německa, vstupní části jsou dnes už k ničemu a tak jej chci použít jako monitor ke kamerovému bezp. systému,jako servisní přenosný přístroj.
TV nemá videovstup, ale na DPS vzadu nějaké indicie jsou...chybí nějaké součástky, piny, je tam označení A, V.. Neznáte někdo úpravu, co vyházet, cozapojit, aby mašinka jela už navždy jen na AV vstup. Televizory nedělám, budu vděčen za jakoukoli dobrou pomoc.
Vim, že obdobné čínské šmejdy videovstup měly. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne říjen 20 2013, 23:42 Předmět:
Zkus sehnat SM a budeš chytřejší.Možná že by to šlo i přez nějaký modulátor ze starého videa. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po říjen 21 2013, 8:37 Předmět:
O to schema mi ptávě jde. A modulátor - to není cesta. DPS je na to připravená, takže to schémátko by bodlo... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
