U osciloskopu BM566A je kalibrátor který má dávat tři napětí, 40mV, 400mV a 4V. Ten můj dává jen 25mV, 220mV a 2,5V. Napájení pro kalibrátor je 12V a 5V, já jsem naměřil jen 11,5V a 4,6V. Myslím si že by to mohlo stačit. Ale proč nejde ten kalibrátor to nevím. Nevíte co s tím? Na DPS je UCY74123 diody, odpory a trimry, s těmi trimry jsem zkoušel hýbat a trošku to regulovalo, ale málo. A ještě něco nemáte někdo naskenovaný zdroj k tomuto osciloskopu? V dokumentaci to je strana BM566A/23.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá únor 09 2007, 19:20 Předmět:
Schéma najdeš na tomto webu, na uploadu.
http://upload.ebastlirna.cz
A není to náhodou tak, že kalibrátor sedí, ale není správná citlivost Y zesilovače?
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá únor 09 2007, 19:43 Předmět:
Díky, ale tohle je úplný schema. Já mám v kalibrátoru UCY74123 a tady je KF552. Ještě jednou děkuji za snahu. Myslím si že to někdo přetížil (mám ho z druhé ruky) a oddělal ten IO.
Zaslal: so únor 10 2007, 21:55 Předmět:
Ten kalibrátor je na str. 13. Mám komplet dokumentaci jen mi chybí schema zdroje str. 23. Ten kalibrátor jsem měřil multimetrem, proto jsem tam napsal napětí které jsem naměřil.
Zaslal: so únor 10 2007, 22:28 Předmět:
vrky napsal(a):
Kalibrátor nemůžeš měřit multimetrem, není to sinusový průběh. Takže kalibrátor je OK.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: so únor 10 2007, 23:41 Předmět:
to Jezevec: moze, preco nie? Ked si uvedomi ze tam je pravy uhol, tak tam tie polovicne napatia najde, ale to nic nemeni na fakte ze mas s tym kalibratorom pravdu.
To vrky: Jednosmerne napatie na kalibratore? To si naozaj zistil? Druhym skopom?
Kalibrator je najskor OK! Len to blbo merias.. To ze tam ma byt napr 400mV neznamena ze ked do toho pichnes striedavy Voltmeter tak ti to ukaze 400mV To boz nie jedosmerny.... 400mV znamena ze je tam na vystupe obdlznik o maxine v urovni 400mV ! Takze skop je urcite dobry !
těch kalibrátorů je několik druhů... a podělané bývají opravdu málokdy.... i po těch letech hodnoty téměř vždy sedí... a těma napětíma bych se zase tak netrápil... ale pokud chceš tak ve zdroji je jediný trimr kterým se nastavují všechna napětí.... reference jsou vytvořené odporovými děliči takže poměry závisí na jejich přesnosti.
