Philips 14PT1547/01, chassis TE1.1E AA, problem s Ug2
orsat
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Mam ešte jeden dotaz, mohol by som na vyboj použiť aj kond. z mikrovlnky?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 9:41    Předmět: Citovat
No mám tu jeden po ruke a vidím na ňom napísané 2100 VAC ,takže môžeš.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Předmět: Philips 37cm, problem s Ug2
orsat napsal(a):
Pre doplnenie som zistil aj model, je to 14PT1547/01, Chassis TE1.1E AA
A co takhle doplnit (změnit) nic neříkající předmět vlákna (Philips 37cm, . . .) za správný:
Philips 14PT1547/01, ch. TE1.1E AA - problem s Ug2
To totiž můžeš pouze ty, anebo některý z moderátorů!
A tento Philips má ve skutečnosti do pořádného filipesa pěkně daleko Surprised
Je to ve skutečnosti turek jak vyšitý (Profilo Terla šasi PT92P) Cry
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 5:36    Předmět: Citovat
Nemají v sobě ty kondíky z mikrovlnek vybíjecí odpor?
orsat
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Ano všimol som si že je tam odpor, ale zohnal som kondík 2uF- 1600V,nabil som ho merákom IZO 2500 na 1000V, pripojil som na obrazovku a zabralo to. Zvod medzi G1 a G2 zmizol. Telka funguje. Dakujem všetkým za pomoc.
PS: Kokun prepač, mal som na mysli upravit názov vlákna ale zabudol som na to. Už som to napravil.
