U jedné konstrukce jsem natrefil na bežové propojky va tvaru 1/4 watového rezistoru s černým proužkem uprostřed.
Zajímalo by mně zda to mužu nahradit obyčejným drátem,
a nebo tyto propojky jsou něco speciálního.(např.plní funkci pojistky....nebo ještě něco jiného)???
"Nula Ohm" odpory se vyrábějí i v SMD, je to cesta jak se vyhnout dvojstranné drahé DPS a sázecí automaty to asi zvládají líp než drátovou propojku. V desce monitoru to dokáže plnit funkci pojistky, ale stejně jen pro kvalifikovaný servis. Jinak nikdo neví, jestli to byl odporný nebo neodporný odpor a laik obyčejně dokumentaci nemá.
Je to čínská cesta zlevňování produkce, na to si budeme muset zvykat čím dál častěji. Je to daň za to, že všechno chceme a chceme to mít levné.
Stejně počítám, že jednou budeme taky žrát buď amarouny nebo rovnou granule.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 09 2007, 22:03 Předmět:
Nedávno jsem v jednom přístrojku potkal desku, kde byly pojistky smd 2A, tvar 1206, zelený plast. Kromě pojistek u vstupu byly ale naflákány jako propojky skoro všude. Bohužel se stal problém a asi 10 těch pojistek šlo do kytek, a vyměnit je byla strašná věc, ten plast drží, odpájet nejde a roztéká se.
Zaslal: so únor 10 2007, 10:24 Předmět:
Jen se smějte, až budete vyplňovat do dotazníku odpovědi na otázky "co jste dělali za Velké Kulturní Revoluce" a "Jaký je vztah rodiny prarodičů k Tibetu"
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 10 2007, 10:56 Předmět: re:
Kutil doma opravuje radio a akurat pride do izby jeho manzelka a pyta sa co robí a on na to: "Snažim sa pochopit tajvanských inžinierov" _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zjistil jsem, že ta propojka nemůže plnit funkci pojistky, prohnal jsem jí necelé 3A a pořád drží. Jako jisticí prvek nic moc.Je to obyčejný kus drátu ve tvaru rezistoru.
V obchodech s el. součástkama nabízeji odpory s nulovou hodnotou toho tvaru, max I jsou 3A.
Dík za rady.
