Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 08 2013, 20:28 Předmět: napájení podsvitu LED TV
Jaké bývá (řádově) napětí a proud pro podsvit displaye u LED TV? Určitě to bude souviset s rozměrem displaye. Údajně je pod displayem kolem 1000 LED. S trubicema jsme jich dělal nespočet ale ledkám dobíhájí záruky a začínají se srát. PS má to taky nějakou diagnostiku jako u trubic? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Napětí jednotky voltů, to je shodné pro všechny LED. Pravděpodobně to ale bude o něco větší jak jsou v sérii.
Proudy na diodu jsou malé, tak řádově v desítkách mA. Co jsem si zatím všimnul, i na nejmenších páscích bývají minimálně tři pole paraleleně. Mít všechny v sérii by vytvořilo klasický problém nerovnovměrného rozdělení napětí a tedy nerovnoměrného podsvětlení.
