Dobrý den, chtěl bych poprosit, jestli někdo nemá doma, tedy v dílně nebo garáži apod. bufík 6bon3. Od jednotlivých komponentů jako je ventilátor, čerpadlo a ta krabička s relátky ke svorkovnici vím, to už mám zapojené. Bufíka jsem bohužel koupil bez toho panýlku s klíčkem a tlačítky, tak nevím jak to zapojit. http://www.offroadforum.cz/download/file.php?id=142454&sid=72b520c61d6eccf40285a41868abf098&mode=view
Jak je ta spínací skříňka s klíčkem, tak nevím co jsou ty čísla 57 a 58. Jestli je to jako u aut, tak 30 by měla být jako napájení trvale. Myslím si, že číslo 57 je pro menší výkon a 58 pro větší výkon.
Jestli to chápu zprávně, tak z baterie jde - na kostru. Plus jde na vývod 30 ve spínací skříňce. Tam je proud trvale. Z ní jde proud na svorku 6 a zároveň přes spínač žhavení na svorku 4 svorkovnice, kde je zapojena žh. svíčka. Tady je zároveň zapojena i kontrolka žhavení a dále je kontrolka zapojena na svorku 7. Na druhé straně svorky 7 je to ale zapojeno mezi žh. svíčku a její předřadný odpor. Jak tomu mám rozumět? Když zapnu klíček do polohy I. tak se přepne na pozici 58, vyšší rychlost. Proud půjde na svorku 1 svorkovnice? U svorky 1 je zároveň zapojena kontrolka běhu. Zároveň jde přes spínač na svorku 5 svorkovnice. K čemu slouží prosím tento vypínač? To je ten, kterým se přepíná mezi topením a jen samotným chodem ventilátoru? Při přepnutí klíčku do polohy II. se přepne na pozici 57 a proud půjde na svorku 2 svorkovnice? Svorka 3 a 8 jsou spojeny a zapojeny na mínus-kostru.
Četl jsem si návod k použití na netu a tam je totiž napsáno, že se stiskne tlačítko žhavení a asi po 15 sekundách zapne klíček do polohy I. Přepínač topení-ventilátor se přepne do polohy topení. Tím se zapne ventilátor a čerpadlo. Směs se zapálí a hoří. Při vypínání se má přepnout přepínač do polohy ventilátor, aby se ochladil spalovací prostor a přitom se vypne čerpadlo. To je ten přepínač o kterém jsem psal? na obrázku označen Pč? Tím se přeruší kostra a tím se v podstatě vypne pal. čerpadlo? Když je po zapnutí klíčku do polohy I. na svorce 58 ale proud, tak jak může být na čerpadle kostra? Napájení čerpadla je přece červený a žlutý káblík, ne?
Edit:
Tak asi kecám, je to dost dlouho, co jsem tyhle potvory dělal.. Ty novější typy, co byly v tarách 815 byly automatický a dochlazovaly se samy. Navíc měly pulsační čerpadlo poháněné elektronickým přerušovačem. Tam se dochlazovalo do doby, než to vypl stonkový termostat..
Zapojené to už mám podle schématu které jsem dal na začátku, nebo které dával Atraban, je to v podstatě to samé. K bufíku se dodává takový panýlek s tím klíčkem, ale já ho k tomu nedostal, jen pocvakané dráty. No a pochopil jsem, že ten kontakt 30 je asi trvale pod proudem. Jedná se mi ale o ty kontakty 57 a 58. Ty jsou v podstatě polohy klíčku I. a II. a jsou pod napětím?
Ekkar: a kdo říkal, že jsem to se stavebnicí nezvládnul? Tu mám udělanou už ve více kusech, jednu origo a podle toho jsem udělal další 3 kusy známým a fungují perfektně.
Ptal jsem se na ten panýlek, protože jsem viděl bufík v akci, ale nevěděl jsem, jestli to je jak u auta a při jednotlivých polohách jestli je na kontaktech 57 a 58 proud. To mi tady zatím nikdo nedokázal odpovědět. Ale raději už nic, protože tady někdo asi používá praktiky pana BOBOBO.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 06 2013, 8:49 Předmět:
Jasně, že jsou kontakty 57 nebo i 58 pod napětím (tedy, pokud je napětí na svorce 30, zasunutý bošák a přepínač otočený do příslušné polohy), ale to se dá snadno dohledat:
Číslování svorek, tedy u nás.
Schéma PV3S, které se za 20 let měnilo jen nepodstatně.
Které kontakty spíná bošák, je zase tady.
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 06 2013, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne říjen 06 2013, 9:21 Předmět:
Pokud v tom odkazu na schema je pod bošárnou zobrazena baterka, tak v uzemněném uzlu ze kterého je mínus na kostru a připojená žárovka signalizace chodu Kb, po kabelu dojdeš do uzlu na svorce 1 a zpět do bošárny na svorku 58 pak na svorku 30 a zpátky do baterky. Vem si obyčejnou bošárnu a vyzkoušej si ji obyčejnou žárovkou a baterkou nebo zdrojem jak ti bude přepínat.
