Hmm na sekundaru 2*40V 20A to je nejakych 1600VA. Na co to chces navinout. Nemělo by to byt nahodou 40V 7A tedy 560VA ??? I tak to je dost. Predpokladam ze to mas na zesilovac. Takze po usmerneni ti to vyleze na 57-60V naprazno. _________________ Internet - metla lidstva
no hej tak na vystupe 7 A..a ma to byt na 300w zosilnovac
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: st únor 07 2007, 15:48 Předmět:
Ahoj.
Nemáš-li zdarma přístup k materiálu k výrobě takovéhoto trafa (cca 500-600 VA), bylo by asi jednodušší jej přímo koupit profi navinuté. Pro zesilovač nejlépe toroidní trafo. Můžeš to zkusit i navinout, ale nemáš-li volný materiál a dílnu, pak nebude výsledek úměrný námaze. Například na : http://www.jkeltra.cz/cenik.htm nabízejí tato trafa za cca 1000Kč. Dvoudenní brigádou si vyděláš na profi výrobek i s atestem. ( a to nejsem majitel navijárny )
ja viem ...som nasiel za 1250 sk toroid..ale premna je to dost penazi...ale ak by niekto vedel poradit tak radsej vyskusam ako mam kupovat nove..ak pojde tak necham to ale ak nie tak budem musiet kupit
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: st únor 07 2007, 20:37 Předmět:
Cau Anonyme. Viem ze 1250 slovenskych chechtakov je vela penazi, ale na kolko si cenis svoj zivot? Chces sa hrat so sietovym napatim a tam uz nie je sranda. Rovnako nie je jednoducha ani uprava hotoveho transformatora. Zbynek Ti radi dobre, radsej chvilu pockaj zo stavbou, (do ktorej si sa uz asi pustil) a zvol profi vyrobok s ktorym budes mat aj iste parametre priamo sa tvojej bezpecnosti a usilia tykajuce.
Zaslal: čt únor 08 2007, 10:46 Předmět:
Ahoj.
Pokud máš neodolatelnou potřebu zkusit si navinout trafo, mohu Ti poradit následující:
1) Sežeň trafo z mikrovlnky (ve sběrném dvoře)
2) Pro zjištění hodnoty "závitů/volt" namotej na stávající vinutí 10závitů a připoj voltmetr ( ! ! POZOR ! ! stávající sekundár má cca 2000 V)
3) Zaizoluj a zabezpeči vývody sekundáru ! ! ! 2000 V! ! ! !
4) Připoj primár na 220V a změř napětí na 10-ti závitech. Teď víš kolik závitů musíš namotat pro tebou požadované napětí.
5) Trafo opatrně rozeber (budeš asi potřebovat rozbrušovačku)
Odmotej sekundár 2000V a namotej svůj sekundár nejtlustším možným drátem (ale aby se vešel). Možná půjde použít odmotaný vodič z primárního vinutí z jiného trafa z mikrovlnky (dva vodiče paralelně-bifilárně vinuté - ale asi i to bude málo)
6) Přeji hodně štěstí a trpělivosti.
7) ! ! POZOR ! ! na sekundár 2000 V ! ! !
8- Spočítej si hodiny, které tomu věnuješ a uvidíš, že levněji by Tě vyšlo jít na dvoudenní brigádu.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 08 2007, 16:07 Předmět:
Zbynek napsal(a):
Ahoj.
Ahoj Zbyněk
No nevím,sice by to bylo řešení,ale ještě jsem neviděl trafo v mikrovlnky,který by nemělo provařený jádro svářečkou přes celou šířku plechů. To se pak nedá rozebrat a odvíjet sekundár mezerama mezi jádrem a vinutím je dost na dolouho.
To už ho radši zapojit obráceně a využít těch 30V co z toho člověk dostane. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: čt únor 08 2007, 16:47 Předmět:
Ani já bych se nepouštěl do navíjení většího počtu závitů bez rozebrání magnetického obvodu. Provařená je jen tenká vrstva nateriálu (jinak by byly značné ztráty v železe). Rozbrušovačka bude skutečně potřeba, ale k oddělení I od E stačí při troše šikovnosti i kladivko a sekáček. Výsledné trafo bude mít účinnost závislou na přesnosti a pečlivosti práce. Nechce-li tazatel utrácet peníze (a to nechce jak je výše uvedeno) má tuto možnost. Na závěr bude muset dosedové plochy zarovnat a plechy opět zavařit (nejlépe v CO2), nebo mechanicky stáhnout (to by se mně asi nechtělo).
Zb.
Zaslal: pá únor 09 2007, 11:19 Předmět:
Ahoj.
Pokud by jsi snad chtěl dělat trafo z gruntu nové. Pak Ti mohu nabídnout univerzální navíjecí předpis pro stavebnice traf, které kdysi vyráběli v ZPA Prešov. (Snad se mně tam podaří obrázky dostat)
