Sháním kdo mi zapojí programátor u pračky Crosley C650SXT
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 21:24    Předmět: Sháním kdo mi zapojí programátor u pračky Crosley C650SXT Citovat
Zdravím, scháním někoho kdo mě zapojí programátor u této pračky, mám programátor nový, ale kabely- označení kabelů se smazalo a já teď nevím jak je zapojit. Dobře zaplatím.
Pračka je z 91 roku, má mechanický programátor a nemá žádný elektronický modul
A nebo koupím na tuto pračku kompletní kabeláž, pokud by byla někde na sběrném dvoře tak přijedu a dobře zaplatím.
Schéma od pračky mám.
Hodně mě na té pračce záleží je to hranatý design.
Děkuji Vám
Radovan
Radovan11@seznam.cz
tel. 604453038
Pro představu tady je vyfocený přední panel
 Soubor:  PICT0798.JPG
 Velikost:  73.23 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  PICT0799.JPG
 Velikost:  58.29 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 7:53    Předmět: Citovat
Tak sem to schema dej a pořádně vyfoť ten programátor , třeba to nějak dáme dohromady .
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 9:47    Předmět: Citovat
dobrý den děkuju tak tady je to schéma. už se to řešilo tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58824&postdays=0&postorder=asc&start=60
a není možné, děkuji
schéma
 Soubor:  schema_429.jpg
 Velikost:  294.81 kB
 Staženo:  159 krát
programátor
 Soubor:  pict0782_152.jpg
 Velikost:  91.26 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  pict0787_113.jpg
 Velikost:  83.45 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 10:35    Předmět: Citovat
To jsi měl zrovna napsat , že ani nechceš pokračovat v opravě dle vlákna xy . Tam máš podrobně napsáno , co máš dělat . Nwm , ale již tenkrát bych si označoval vodiče podle toho odkud kam vedou znaky , které jsou ve schematu a dál se nedohadoval , jestli je tam vodič takové či onaké barvy , ale je to vodič mnou označený ve schema třeba 15 , např. No a při chodu programátoru měřit napětí na jednotlivých kontaktech , reálně označených vodičích , jak ti bylo raděno .
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Děkuji a Vy náhodou nemáte někoho z Ostravy nebo tak kdo by přijel ke mě na Vsetín, samozřejmě pohonné hmoty zaplatím a za opravu taktéž- pořádně jak píšete programátor stál přes tři tisíce, a všechny ty dráty nebudou přehozené- všechno jsem si pořádně značil, až na myslím dva, nebo maximálně tři- takže myslím si že by to šlo spravit a nebo najít, bohužel já to nezvládnu- a pračka je jak nová, nedávno jsem tam měnil plášť nový ten jsem sehnal a mám i čelní panel ještě do rezervy- záleží mě na té pračce a zas si myslím že to nemože být tak složité- je tam asynchronní motor obyčejný a není tam žádný elektronický modul, žádná elektronika, pouze mechanický programec
