Zaslal: čt únor 08 2007, 18:59 Předmět: Monitor HP D 2835
U monitoru je vadný zdroj.Síť nap.po usměrnění je na kondesatoru 300V,toto napětí je ina prim. trafa.obvod který to ma rosekat asi nejde.nejde ani identifikovat co je zač.Má pět vývodů,tři jsou mi jasný.Nevíte někdo jak to funguje?Jaký je správný postup při identifikaci závady v této části?Nikde se nic nehřeje ani není spálený.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 08 2007, 20:43 Předmět:
Pre zaciatok premeraj odpory na primarnej strane - cez jeden odpor velkej hodnoty byva napajany ten obvod priamo z 300V. Ak je preruseny, tak nic nefunguje.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá únor 09 2007, 6:54 Předmět:
Taky si nejprve zkontroluj jestli nemáš zkrat někde na výstupu z trafa (nejčastěji VN). Pak se zdroj krátce rozběhne, vyhodnotí zkrat na sekundáru a zase se vypne.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so únor 10 2007, 0:21 Předmět:
To bolo myslene tak, ze ci nemas skrat na sekundarnej stranez droja. Diody, kondiky,pripadne velka zataz napriklad vadnym tranzistorom v horizontalnom konci. Ak Ti to moc nehovori, bolo by asi lepsie, keby si opravu zveril niekomu inemu.
Zaslal: so únor 10 2007, 9:38 Předmět:
Zkontroluj to třeba takto: Najdi si na sekundáru trafa co jsou GND (zem) a co výstupní napětí. Na výstupních napětích jsou pak pověšeny usměrňovací diody a za nimi kondenzátory. Pak zkontroluj alespoň měřákem (lepší je laboratorní zdroj) zda některá z těchto větví není ve zkratu.
Po připojení na kondík Ti to ukáže krátce zkrat než se ten kondík nabije.
Pokud je někde zkrat pak hledej co je na této větvi pověšené. Tady už budeš muset obvod rozletovávat na sekce a hledat kde to je.
Malá rada na závěr - pokud bude zkrat na větvi která má kondenzátor na velké napětí (třeba 80V), pak zkus nejprve jestli není proražený řádkový tranzistor (velký tranzistor na chladiči poblíž VN trafa).
Zaslal: ne únor 11 2007, 11:00 Předmět:
Ale pozor. Pokud budeš používat zdroj je dobré mít schéma abys věděl kde má být jaké napětí. Pokud je nemáš tak jej prostě nastav na malé napětí (nejvýše 5V, což bývá někde napájení logiky).
Je to lepší než měřák.
