Zaslal: čt únor 08 2007, 15:19 Předmět:
Anonym napsal(a):
metalgod napsal(a):
Ale, u všech zdrojů to je stejný, né?
(0V) černá
(+12V) žlutá
(+5V) červená
(-5V) oranžová
(-12V) modrá
Takhle to je aspoň u AT zdroje, u ATX, kterej máš nejspíš i Ty to bude nejspíš podobný (ostatních barev si nevšímej- ty jsou teď pro Tebe irelevantní.
A mě v tomto případě bude zajímat (+5V) nebo (-5V)
No tak píchni ten černej kábl od měřáku na černej drát ze zdroje, červenej od měřáku na červenej (5V), nebo žlutej (12V) od zdroje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 08 2007, 15:45 Předmět:
Co takhle se na to vykašlat,anonym zjevně nemá skušenosti s elektronikou a měřením,aby si nakonec neodpravil PC definitivně. Nebude nejjednodušší cesta půjčit si druhý zdroj na vyskoušení?? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Ok, zkusím to, buď mě to zabije nebo posílí , děkuji za rady a dám vědět jak jsem dopadl, jo ještě jedna věc, když budou ty kondíky nafouklý, tak je mám zkusit vyměnit?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1811 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 09 2007, 8:15 Předmět:
Este jeden tip ak si rozhodnuty testovat zdroj. V prvom rade ho treba zapnut. To dosiahnes tak, ze spojis na konektore, ktory ide do zakladnej dosky zeleny vodic s niektorym z ciernych. Zataz vystup +5V-cerveny vodic (minimalne 10A) a vystup +12V-zlty vodic (aspon 3A). Zmeraj aj -12V; -5V, skontroluj signal PG (pri ATX zdroji tusim fialovy??). Nezabudni na +5V st-By. To by malo zvladat cca 1A.
