Ahojte. Budenie sa zapne oneskorene (1 min po zapnutí sieť. vyp.) a obraz pulzuje asi 1 min. Všetky el. kond. som vymenil v zdrojovej časti , aj v buď. časti. Pomôže niekto
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 26 2013, 12:55 Předmět:
Nejdříve bych zkusil odpojit ŘKS a místo něj připojil žárovku 75W/230V pro vyloučení měkkého zdroje.
Mimo jiné bys měl příspěvek přesunout sem: Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 28 2013, 9:28 Předmět:
Vymenil si kondiky aj v primarnej casti zdroja ? Filtracny kondik 400V ten velky v zdroji je OK ? Potom na sek. casti zdroja kondiky 47/200V tie co filtruju napetie pre napajanie horizontalu si menil alebo su ok ? Inac tel. ked nabehne funguje normalne ? Skus vymenit aj UCcko v zdroji. Kondik na baze bucka si predpokladam vymenil.
Ale stejně jsi neprozradil, jest-li to na tu žárovku funguje, co kde jsi naměřil za napětí atd.. To jsou údaje potřebné k tomu, aby ti někdo mohl poradit.
