Délka kapiláry u termostatu chladničky, má vliv?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 4:13    Předmět: Délka kapiláry u termostatu chladničky, má vliv? Citovat
Dobrý den, mám dotaz ohledně délky kapiláry, vyměnil jsem termostat v chladničce, za jiný s kratší kapilárou, původní délka kapiláry v chladicím prostoru byla cca 14 cm, teď pouze 7 cm. Termostat nechce fungovat,má ta délka kapiláry na to vliv? Původní délka kapiláry 170cm, teď 120cm.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 5:29    Předmět: Citovat
Určitě a i to kudy ji nastrkáš .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Pokud je kratší tak se nedostane tam kam má.Lepší dát delší a nechat ji smotanou aby nepřekážela.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Nechce fungovat znamená, že nevypne chlazení nebo nezapne?
ACDC
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Problém je s vypínáním, dnes jsem zastrčil kapiláru ještě o 10cm do prostoru chladničky (teplota je snímána cca 15cm kapiláry), teď to vypadá, že by to mohlo fungovat.
